Aide pour cablage électrique pompe filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.660 fois
je vais installer une piscine et je vais m'occuper de l'alimentation électrique du local technique.
Pour le moment, il n'y aura que la pompe de filtration (ensuite peut être électrolyse et régulateur pH)
Pour alimenter le tableau divisionnaire dans le local technique, pas de problème. J'emmène un câble de 6mm2
Ensuite, je vais mettre en tête de ligne dans le local un inter différentiel de 40A 30mA.
Je protège la pompe avec un disjoncteur de 16 ou 20A (à voir par la suite).
c'est après que ça se gâte. Je dois bien sur protéger la pompe avec un disjoncteur thermo-magnétique comme par exemple un  DMT6.3 de schneider (la pompe faisant 0.75cv) et également coupler tout cela avec une horloge comme Legrand 03753.
je pense que c'est suffisant pour piloter correctement la pompe (il y a un bouton auto, marche forcée et off sur l'horloge) et pour la protéger avec le DMT mais sur les schémas de câblage que je vois sur le net, il y a comme un contacteur et je ne sais pas trop à quoi il sert et je ne voit pas son utilité.
est ce que selon vous, le matériel ci dessus suffit ?
est ce que quelqu'un pourrait ma proposer un schéma de câblage pour relier tout ça ?
Pour le reste, lumière, prise local technique,... je vais m'en sortir dans problème
Merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Le contacteur sert à commuter la puissance. L'horloge n'est pas faite pour cela (elle va commander la bobine du contacteur qu'il faut protéger par un 2A)
Autre point : ce qui compte c'est aussi la protection en tête du 6mm2. Il faut un 32A max.
Pour le schéma, je n'ai pas ça sous la main c'est peut-être plus simple d'acheter un coffret tout fait non ?
OK merci
Je comprend mieux le rôle du contacteur
J'avais bien sûr prévu de mettre un 32A sur le départ du câble 6mm2.
Pour le câblage, j'en ai trouvé 2 qui semblent correspondre à mon besoin
Vaut il mieux le premier avec le dijoncteur thermomagnetique qui remplace le dijoncteur "classique" ou alors le second avec un disjoncteur "classique" et le thermomagnetique juste avant la pompe ?
Bjr,
y'en a qui aimes bien s'emmerder, !!
fab marche vous l'a dit, achetez un coffret tout fait,c'est pas si cher que ce qu'on pense , en plus dedant il y a déja le transfo pour les projo
et vous pourez toujours brancher votre différentiel 30 milli en amont
C'est juste que je peux avoir le matériel pour 2 fois moins chère qu'un tableau déjà preequipė.
C'est pour ça que je veux la câblé moi même
Honnêtement le prix d'un tableau équipé et câblé (avec transfo pour le projecteur) ça vaut 160€ livré. Alors vous pouvez vous prendre le chou mais au final pour gagner combien ? 30 € ? C'est à dire le prix de vos 2 heures de recherche/câblages ... Ce sera sans moi !
Pour votre question, le disjoncteur magnétothermique est de rigueur avec la pompe. Pour votre départ, l'autre point à vérifier et votre longueur de câble 6mm2.
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Liner armé : gris clair ou blanc + gris anthracite »
Discussion lancée par tintin68 - 11 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
« Problème Structure piscine magiline »
Discussion lancée par leogeo - 4 réponses
« Piscine REFLEA à effet miroir de LPW Piscines »
Discussion lancée par Mouchettebel - 12 réponses
