électrolyseur vs chlore standard
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.616 fois
Bonjour a tous
voila mon projet piscine arrive enfin a terme
je me pose une question pour le traitement de mon eau, mon bassin fait moins de 15 m3,
j'ai deja un régulateur de Ph,
j'hésite entre un système d'électrolyse de sel ou rester simple et utiliser des galets de chlore
j'ai peur de la corrosion du au sel ( sur ma pompe de filtration et ma futur pompe a chaleur et le reste de éléments métalliques de mon bassin)
dans un futur proche je compte installer une pompe a chaleur et un deck de couverture de mon bassin
merci a ceux qui m'éclaireront
Dept : Nord
Avec moins de 15 m3 de volume, un électrolyseur n'est pas a mon avis la meilleur solution pour traiter son bassin, cout du matériel et de l'entretient, donc pas de rentabilité possible, risque d'avoir un taux chlore supérieur à la norme. Il est préférable de traiter soit au chlore 1 galet tout les 8 à 10 jours ou à l'oxygène actif (123 oxygen) une fois tout les 15 jours, que l'on peut adapter parfaitement au volume d'eau, sans contrainte.
Bonne journée.
Dans ce cas un chlorinateur est il plus intéressant ?
histoire "d'automatiser " un minimum la chloration
Dept : Nord
Avec moins de 15 m3 d'eau je ne suis pas sur qu'un diffuseur de chlore soit pleinement approprier, maintenant si vous voulez "automatiser" votre traitement, cela reste une solution.
bonne journée.
Bonsoir ,
En effet 15 m3 un electrolyse ne sert a rien à part les broutilles pour piscine hors sol mais ça ne fonctionne jamais , pour se volume d'eau tout petit si je peux me permettre je vous conseil de prendre un traitement hebdomadaire à l'oxygen actif ( revacil 18/30M3 de chez mareva) avec la régulation de Ph tout ira pour le mieux facile a utiliser.
Bonne soirée
Dept : Alpes Maritimes
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
