Nettoyer electrolyseur/sonde PH pour hivernage??
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.306 fois
Env. 90 message
Bonsoir
L hiver arrive malheureusement, j ai passé récemment ma piscine au sel donc je ne maitrise pas encore tout et notamment l hivernage.
J aurai besoin de votre avis sur plusieurs points.
- Je peux enlever l electrolyseur et utiliser le by pass qui "court circuite" l electrolyseur pour un hivernage actif?
- durant l hivernage, comment nettoyer l lelectrolyseur?sur la notice, il est noté de le plonger quelques heures dans du HCL 10%...Mais introuvable dans les commerces de bricolage
- La sonde PH doit également être retirée?ou nettoyée ?Si oui comment??
MErci pour vos conseils
Bonne soirée
Messages : Env. 90
Dept : Herault
En GSB il est à un dosage plus élevé (23%) il suffit de le diluer (attention pas d'eau dans l'acide, il faut verser l'acide dans l'eau). La formule est un simple CiVi=CfVf
Pour la sonde PH elle sera mieux si elle est stockée dans une solution de KCl à 3mo/L.
Env. 90 message
Merci pour la reponse.
Ok pour diluer dans l eau mais comment quantifier les volumes d eau et d Hcl 23 à mélanger??
Si J enleve la sonde ph va pas y avoir un jet d eau qui va sortir vu que je vais faire de l hivernage actif??
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Pour produire 1l d'HCl à 10% il te faut :
565ml d'eau à laquelle tu ajoutes 435ml d'acide à 23%
pour la sonde PH, il faut mettre un bouchon (avec du teflon sur le filetage c'est mieux). On trouve facilement chez les piscinistes.
Env. 90 message
Je dis waouh et merci. Comment êtes vous arrivé à calculer ces volumes? Sinon on n en trouve pas de la toute prete??
Merci pour la reponse de la sonde
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Vous pouvez aussi prendre de l'eau chaude et du vinaigre ( conseil de mamie pour le calcaire ) si la cellule est propre sans aucune trace de calcaire dedans pas besoin d'y toucher .
Pour la sonde de Ph , vous pouvez la laisser dans l'eau si la filtration fonctionne . Si en effet vous arrêtez cette dernière il faut mieux la stocker .
Dept : Alpes Maritimes
Env. 90 message
Merci pour votre reponse.L'eau chaude + vinaigre blanc à 8% auront le meme impact que le hcl 10?
OUI je ferai tourner la piscine chaque we quelques heures.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Re,
Disons que c'est moins dangereux à utiliser que l'acide
La cellule a-t 'elle du calcaire ?
Env. 90 message
Je suis d accord avec toi Piscine06!
elle en a un peu
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Le vinaigre est une autre solution a faire seule ou en complément de l'HCl. Pour la sonde, elle "s'usera" plus vite dans l'eau alors qu'elle n'a aucune utilité pendant cette période. Le KCl 3mo/l permet d'allonger sa durée de vie. ca coute 10€ pour un flacon qui vous servira 2 ou 3 ans. A comparer au 100€ d'une sonde Ph !
FAb je suis d'accord avec toi tout dépend des régions , tu vois chez nous les régus PH fonctionne toute l'année car très peut d'hivernage sauf si la demande est là
Env. 90 message
Vous avez raison tous les 2, je vais faire ainsi!Grand merci
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Bon courage
Bonjour, Hors-mi les produits prets à l'emploi, qui peut me dire quelle dosage faut il pour un mélange vinaigre blanc/acide chlorhydrique (à quel volume)
Dept : Tarn Et Garonne
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Problème avec mon électrolyseur Low Salt Klereo »
Discussion lancée par cbek09 - 1 réponses
« Buses bloquées »
Discussion lancée par stephlor - 2 réponses
« Branchement coffret hors gel Gel’Elec »
Discussion lancée par LeoDu27 - 4 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Débutant galère pour remise en route (trop) tardive »
Discussion lancée par thom75 - 23 réponses
