piscine maçonée 8x4 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : afipia
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Autres equipements : pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
ayant pas mal usé du forum pour la mise en place de notre projet, je me suis dit qu'il serait bien de vous le présenter. Travaux débutés mi juillet pour remplacer une piscine semi enterrée en fin de vie. Si les débuts des travaux se sont bien passées, terrassement, montée des murs en parpaing, le projet a pris pas mal de retard à la livraison du liner qui n'était pas aux bonnes dimensions puis par le coffret du volet roulant qui ne permettait de faire fonctionner le volet que dans un sens. Nous attendons le changement de la pièce pour poursuivre les travaux.
Ordre d'affichage :
Avril 2016
Avant, piscine hors sol en ruine depuis plusieurs années
Juillet 2016
Terrassement
Terrassement
Pas de description Picto sad
ça avance
ça avance
Aout 2016
Ceinture supérieure
Ceinture supérieure
Ceinture supérieure
Ceinture supérieure
Escalier + banquette
Escalier + banquette, enduit et pieces à sceller
Vers le local technique
Septembre 2016
Malheureusement les dimensions ne sont pas bonnes
Octobre 2016
Volet roulant qui reste fermé, pieces defectueuse
Moi je n'y comprend rien
Coffret electrique, electrolyseur, pompe pH et PAC, le trou c'est pour le volet roulant
Coffret electrique, electrolyseur, pompe pH et PAC, le trou c'est ...
Novembre 2016
Décembre 2016
Commande à clé déportée pour volet immergé
Janvier 2017
Pose du caillebotis
Pose du caillebotis
Pose du caillebotis
Pose du caillebotis
Pose du caillebotis
Pose du caillebotis
Décalage poutre et caillebotis
Février 2017
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelles
Margelle
Margelle
Avril 2017
Margelle et caillebotis terminé
Début du terrassement pour les plages
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Juin 2017
Terrasse gres cerame sur plot
Aout 2017
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
Terrasse sur plot
afipia Picto info Auteur du sujet
Env. 70 message
Bonjour,je reste dans l'attente du passage de mon pisciniste pour mettre en place le coffret électrique du volet roulant qui pour l'instant reste désespérément fermé. Je n'ai pas pu encore voir mon bassin car j'étais absent lors de la mise en place du volet et pour des raisons de sécurité évidente il l'a laissé en position fermé. Ce qui me chiffonne un peu c'est qu'il n'a pas mis la filtration en place. A l'origine il devait revenir 2-3 jours après pour changer la pièce et mettre la filtration en route. Du coup le bassin a été rempli il y a maintenant 3 semaines sans que pour l'instant il n'y ait de filtration. D'autre part il a installé électrolyseur et pompe pH sans qu'il n'y ait de circulation d'eau.Y a t il un inconvénient pour la qualité de l'eau? tout en sachant qu'elle est bien froide. A quoi devrais je être vigilant lors de la mise en route? De toute façon on ne pourra pas mettre en route l'électrolyseur cette année. Y a t il un risque pour les sondes?.
Ca fait beaucoup de question mais mon pisciniste n'est pa joignable aujourd'hui, demain c'est férié, j'ai espoir de le voir mercredi.
Merci pour conseils avisés.
Afipia
Messages : Env. 70
Oui il faudrait conserver la sonde PH au minimum dans de l'eau. Pour l'électrolyseur ce n'est pas un problème.
Env. 70 message
Ok merci. Aujourd'hui mon piscinisre est venu mettre en place la piece manquante pour le volet et mettre en route ka filtration zvec une chloration choc. La pompe pH semble fonctionnelle et l'electrolyseur ne sera mis en route qu'au printemps (eau à 12° ce jour) mais la sonde est laissee en place.
Afipia
Messages : Env. 70
Personnellement j'hiverne la sonde dans du KClau chaud à la maison.
Env. 70 message
ça y est, volet fonctionnel, j'ai enfin pu voir mon bassin. Plutôt agréablement surpris. L'eau était tout juste trouble et une chloration choc a permis de retrouver une eau cristalline. Seul le fond et le muret du volet est sale mais je ne pense pas que ce soit le moment d'essayer le robot? Qu'en pensez vous? Peut être juste le balais.
En ce qui concerne la sonde, je vous confirme FabMarche que mon pisciniste m'a conseillé de ne pas m'embêter et de la laisser en place. Que faites vous avec la sonde de l'électrolyseur?.
Pour la suite de l'hivernage, 1 galet de chlore lent dans skimmer tous les mois. Faites vous des mesures l'hiver (pH, et tutti quanti)?
Afipia
Messages : Env. 70
Pour le robot, il vaut mieux éviter dans l'eau froide. LE balai est conseillé.
La sonde va "s'user" plus vite dans l'eau alors que son utilité est nulle en cette période. Je vous conseille de la conserver dans une solution de KCl à 3mol/L et de mettre un bonchon à son emplacement.
Pour le chlore je fais comme vous un galet avec stabilisant (je n'en avais pas au départ). Pour les contrôles de l'eau je verrais au printemps !
Env. 70 message
Merci, je vais donc faire de même. La solution de kcl s'achète chez mon pisciniste?
Messages : Env. 70
Je pense que oui. Perso je l'ai commandé sur internet (ebay de mémoire)
Env. 70 message
décalage poutre et caillebotis
voilà les travaux se poursuivent avec la mise en place du caillebotis. J'ai hate de voir les margelles posées. Problème, il existe un décalage de hauteur entre la poutre et le caillebotis, la poutre étant plus haute que le caillebotis. Il y aura probablement le même problème avec les margelles. Peut être faudra t il descendre un peu la poutre?
Messages : Env. 70
Effectivement pour avoir installé le mien il y a peu, la poutre est quasiment au niveau de l’arase afin que tout soit de même niveau.
Env. 70 message
Oui cela me semble plus logique. Du coup votre poutre ne doit pas être comme la mienne. Mon caillebotis fait 19 mm d'épaisseur et l'espace entre le rebord pour poser le caillebotis et le haut de la poutre fait 4 cm. Il doit exister des poutres qui ont ces dimensions?
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Pose des margelles. Ca prend forme. Dommage que 2 margelles soient ébréchées.
On les a renvoyé. La poutre dépasse donc les margelles.
Elle doit etre baissée et des cales mises sous le caillebotis va permettre de tout mettre à niveau
Messages : Env. 70
Citation: décalage poutre et caillebotis
pour les lames en dessous c'est normal le mieux et au dessus de la poutres .. plus jolie et surtout beaucoup plus solide. ..
Env. 70 message
Je ne comprends pas bien ce dernier post
Messages : Env. 70
afipia a écrit:Je ne comprends pas bien ce dernier post
Arf oui .... j'ai faillit faire la meme erreur ... regarde les photos
Salut, on dirait que tes margelles sont dans le vide d'un coté ?
De : Issoire (63)
Env. 70 message
TU as raison!! Ces photos ont été ajouté par Marabouma pour expliquer un post que je n'avais pas compris. J'espère qu'il nous éclairera à ce sujet
Messages : Env. 70
Je parle des photos "Margelles" de ton récit (à partir de la photo 26)
De : Issoire (63)
Env. 70 message
Ok, mille excuses. Oui tu as raison, nous n'avons pas encore fait les plages pour laisser le temps au terrain de se tasser tout autour de la piscine. Résultat, l’arase fait 20 cm et les margelles 30 cm. Elles dépassent de 2 cm vers l’intérieur de la piscine et donc de 8 en extérieur. Nous allons faire les plages dans les mois qui viennent et donc régler ce problème.
Messages : Env. 70
Ah ok
De : Issoire (63)
C'est de l'autoconstruction ou un pro ?
Env. 70 message
Je passe par un pisciniste
Messages : Env. 70
OK, pour info, lorsque l'on pose une margelle de 30cm on fait un élargissement en tête de mur lors de la construction, la tu augmente fortement le risque de casse/décolement de la margelle.
Et c'est pas la dalle que tu va faire qui va aider, car elle ne doit pas être solidaire des margelles.
Il y a des piliers autour de la piscine pour soutenir la futur dalle béton ?
Smile
Env. 70 message
Bonsoir, je comprends pas très bien ce que signifie "élargissement en tête de mur".
Sinon il y a bien des piliers rempli de béton tout autour de la piscine pour soutenir la future dalle.
Nous avons dans l'idée de faire une terrasse sur plot avec des plotservices qui viendront sous les margelles.
Cordialement.
Messages : Env. 70
Ton mur sous margelle fait 20 cm, idealement il doit faire 30 cm, il faut un coffrage fait pour.
Pour les piliers c'est tres bien de les avoir fait. Wink
Si tu fait une dalle + plot derrière les margelles, en effet tu va annuler le risque de soucis. Smile
Env. 70 message
Merci pour ces infos. Petite question au sujet de ces piliers. Lors de la construction des plages, il faudra couper ces piliers au raz de trou de préparation, mettre des ferrailles dessus et couler le béton des plages par-dessus. C'est bien comme cela que ça va fortifier les plages?
Merci d'éclairer le novice que je suis.
Messages : Env. 70
Belle piscine et je suis la suite du projet avec les plages.
Dept : Indre Et Loire
Très joli résultat! Quel bois avez vous utilisé pour les abords?
Env. 70 message
Merci Vinsan et Marli69. J'ai hâte que ça se termine maintenant. Le bois utilisé pour le caillebotis est de l'ipé.
Messages : Env. 70
Bonjour aurait tu des photo de la pose de ton rideau immergé, et des photos des fixations du rideau, par ce que moi j'en et un, et les fixations me pose problème pour mais margelles en te remerciant
Patrick0064 a écrit:Bonjour aurait tu des photo de la pose de ton rideau immergé, et des photos des fixations du rideau, par ce que moi j'en et un, et les fixations me pose problème pour mais margelles en te remerciant
Oui je te fais ça en rentrant... après il faut rogner quelques lame de tes caillebotis
nous avons pour projet une piscine très semblable à la votre.
Pouvez vous me communiquez votre pisciniste et le cout de votre piscine? merci,
Env. 70 message
Pour Patrick0064,la fixation de l'axe de mon volet immergé s'arrête à l'arase donc pas de problème pour les margelles. Il y a juste fallu creuser une margelle pour passer les câbles. Des que je rentre je fais une photo.
Pour benber33 je t'envoie en me les infos demandées.
Messages : Env. 70
Je suis dans le même cas que benber33. Si vous pouvez me communiquez les même infos je suis preneur.
Merci d'avance.
Env. 70 message
Bonjour Davi2, je vous ai répondu en me. Je reste disponible pour plus d!infos
Cordialemznt
Messages : Env. 70
Env. 70 message
margelle et caillebotis terminé
Voilà, poutre abaissée, margelles terminées et cales sous le caillebotis. Tout est OK
Pompe à chaleur mise en route cette semaine tout comme l’électrolyseur.
Ce WE ce sera surement le premier bain. Chouette
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Voilà, semaine prochaine doit débuter le terrassement pour les plages. A nouveau des travauxCryingCryingMad
J'ai tout de même u ne interrogation. Mon pisciniste a installé la mise à la terre en partant du porte accessoire de la pompe pH et l'a relié à la terre de la maison.J'ai lu à plusieurs reprises que ce n'était pas une bonne chose.
Ne devrais je pas acheter un piquet en fer et relier cette terre au piquet?
Merci de vos avis
Messages : Env. 70
Oui tu peux mettre un piquet supplémentaire (Au plus près du bassin) mais si l'on veut respecter la NFC15100 il faut aussi relier à la terre de l'habitation. Surtout pour se protéger en cas d'orage.
Env. 70 message
Tu me complique les choses là. Tu veux dire que je peux laisser ce branchement de terre du pool terre sur la maison et tirer un second fils vers un piquet enterré?
Messages : Env. 70
C'est cela.
Bonjour Afipia ! Vous avez réalisé un très joli bassin ! Vous allez vous régaler ! Je trouve le mixage caillebotis/Pierre et liner gris très réussi. Comment seront tes plages ?
Env. 70 message
Merci beaucoup ça fait plaisir. Les plages seront identiques aux margelles c'est à dire grès cérame ton pierre en pose sur plot.
Messages : Env. 70
Bon coulage de plages Afipia!
En tous cas, le résultat est très propre et très joli!
Bon dimanche!
C'est superbe! Wub
Poster un message :
Postez un message :
