Piscine intérieure très chauffée quel moyen de traitement ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.623 fois
J'ai une piscine intérieure très chauffée (35-40 degrés) mais je m'interroge sur le type de traitement pour la piscine ? Le chlore à une température si élevée risque d'être agressif !! Quel est le meilleur moyen pour avoir une eau bien désinfectée ?le volume d'eau de la piscine est de 12m3. Il y a une filtration au sable et une pompe à chaleur 9kw prévue pour un bassin de 55m3. Pas encore de traitement. Je dois remplir l'eau aujourd'hui.
Merci d'avance pour vos réponse.
[/img]
Env. 500 message
Pour une piscine chauffé à cette température ou un spa le mieux est de passer au brome , en effet le chlore va être trop agressif pour la peau et les yeux et puis l'odeur je ne vous raconte même pas .
cordialement
Dept : Alpes Maritimes
    J'ai des doutes qu'une PAC air/eau même surdimensionné vous permettra d'avoir une eau à 35/40 °c, sinon avec cette température, comme le souligne PICINEDU06 il est préférable de traiter au brome.bonne journée.
Ceduka a écrit:Bonjour,
[/img]
Salut
déjà tes futurs problemes vont se situer sur le revêtement de ta piscine qui risque de ne pas durer plus de quelques mois à ce train là !
En effet , la plupart des revêtements de type liners s'altèrent vitre passés 28°  et les mieux conçus ne sont pas fait pour aller au delà de 32°
donc entre 35 et 40°....  Adieu.
Le polyester n'est pas mieux loti puisque passé 30°  le risque d'altération du revêtement n'est pas nul .
Donc ou tu as un carrelage ou des émaux et tout va bien ou tu n'es pas  " carrelé "  et tu vas droit au casse pipe
Pour le revêtement ce ne sont pas les émanations qui posent problème au chlore qui ne risque pas d'être trop  " agressif"  mais plutot totalement absent !
Plus simplement son incapacité à tenir passé 26° C  où il perd alors plus de 70 % de ses capacités désinfectantes
Le brome est tout son contraire et conserve jusqu'à 80% de ses capacités de désinfections passé 26°C
Dept : Essonne
Env. 500 message
Et la deshu ?
As-tu pensé à ce problème ?
ça va être une véritable étuve ta piscine
J'ai fait une étude sur ce problème , dans différentes régions
Je te dis pas les catastrophes que j'ai constaté
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
« Reparer fuite sur un manchon »
Discussion lancée par Burno34 - 4 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 4 réponses
« Redox instable »
Discussion lancée par Orel06 - 3 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Astral sel blue evo »
Discussion lancée par jlfa30 - 21 réponses
« Mesure tac et th »
Discussion lancée par johan63 - 7 réponses
