Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.021 fois
J'ai commandé une toupie de béton hydrofugé et auto nivelant pour couler le radier et je voudrais savoir si il est nécessaire de faire un enduit par dessus le radier qui sera hydrofuge? Sachant que pour l'instant je ne poserai pas de carrelage avant la première mise en eau.
2ème question, un béton hydrofuge est il bien compatible avec l'auto nivelant? Lafarge me propose ce type de béton, mais pour CEMEX c'est soit disant incompatible.
Je serais intéresser de savoir la réponse aussi!!!!
Dept : Savoie
Je serais également intéressé par une réponse !
Personne!
Dept : Savoie
Personne!
Dept : Savoie
Après les pluies qui sont tombées sur la dalle j'ai du écoper pour vider la piscine. La dalle est bien hydrofuge, les gouttes d'eau glisse sur la dalle. Du coup je ne vais pas faire Reagreage, le niveau de la dalle me convient comme ça !
En ce qui concerne la compatibilité entre l'hydrofuge et auto nivelant perso c'est ce que j'ai fait a priori ça ne pose pas de problème
“je ne perds jamais; je gagne ou j'apprends”
Nelson Mandela
autoconstruction piscine intérieur
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_731.php
De : Guerande (44)
Merci pour ta réponse.vu que ce type de béton n'existe que chez lafarge et en fabrication speciale j'avais un doute!
Bjr
Il faut savoir si un hydrofuge de masse n est pas une étanchéité .
l hydrofuge fera en sorte de garder les propriétés mécaniques du béton plus longtemps en présence d eau. S il n y
L hydrofuge ne garantie pas l étanchéité mais de conserver les résistances mécaniques du béton même en présence d eau . S il n y a pas des revêtement il faut une classe d expo du béton xd2 ce qui ne garantit pas l étanchéité mais une résistance aux eaux chlorees.
Merci pour ta réponse. Au vu des différents problèmes que certains ont pu avoir avec leur chape je vais prendre le risque de ne pas en faire et de me contenter de ma dalle hydrofuge.je poserai le carrelage directement dessus
Env. 70 message
peacekotick a écrit:Merci pour ta réponse. Au vu des différents problèmes que certains ont pu avoir avec leur chape je vais prendre le risque de ne pas en faire et de me contenter de ma dalle hydrofuge.je poserai le carrelage directement dessus
bonjour,
C'est quoi les différents problèmes avec la chape? Si je pose la question c'est que chez moi il vienne de faire une chape sur radier et murs en béton hydrofuge
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Salut
Enduit sur le sol, je ne sais pas comment ça vieilli
Il existe du ragréage spécifique extérieur chez weber mais assez cher.
Sinon, il existe des disques à poncer qui s'adaptent sur une meuleuse 230 (env 100eur), tres bon resultat et pas de soucis par la suite...
A+
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Piscine maçonnée hors-sol : moult interrogations ! »
Discussion lancée par Nilith - 13 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
8
