Installation kit hors gel avec coffret Magiline
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.143 fois
Afin de ne pas commettre de bêtises, je viens vous demander de l'aide.
J'ai acheté un kit hors-gel DHG-2, cependant je ne vois pas comment le brancher.
Merci de bien vouloir m'aider.
De : Louvres (95)
Vous le mettez en parallèle du contact de l'horloge.
C'est à dire ?
Par rapport à quel cable ?
Voici mon modèle de pompe : 12 m3/h Swimmey
De : Louvres (95)
Pour le câble sonde, vous brancher votre sonde, pour le câble d'alimentation en sortie de votre protection 32A et pour le câble contact marche forcé en parallèle du contact de l'horloge. Votre image du câblage du coffret est trop petite pour être plus précis je n'arrive pas à lire les indications dessus.
Voici une image qui je pense sera plus visible :
De : Louvres (95)
Non ce n'est toujours pas lisible.
De : Louvres (95)
Voila qui est mieux !
De : Louvres (95)
Ah oui. Mais bon ... En fait ce sont juste les couleurs qui sont indiqués sur les borniers, mais pas les connexions. Bon je vais essayer quand même en vous indiquant sur les éléments électriques. Vous vous brancerez sur les borniers de préférence !
Pour l'alimentation, il faut la relier sus les 2 bornes en haut à droite de l'ID différentiel 40A (probablement 2 et 3 du câble 3 côté gauche)
Pour la sonde pas de câblage sur le coffret.
Pour la marche forcée, il faut se mettre en parallèle sur l'interrupteur filtration auto/manu (borne centrale et pour l'autre, si c'est indiqué auto en haut c'est généralement la borne du bas sinon l'inverse). Ou sinon sur le bornier du bas de votre horloge entre 1 et 4
Arrivé devant le coffret ouvert, j'ai des doutes.
Je veux vraiment éviter le moindre dommage sur mon installation.
Je joins quatre photos de mon coffret. Pouvez-vous m'aider grâce à celles-ci.
Merci d'avance.
[url=http://www.noelshack.com/2016-46-1479653082-img-6405.jpg][/url]
De : Louvres (95)
Vous avez bien un deuxième coffret avec un contacteur ? C'est ce que l'on voit sur les schéma
Oui tout à fait. Voici d'ailleurs une photo de ce coffet.
De : Louvres (95)
Ok :
- câble sonde (borne 1 et 2 de votre coffret) vers votre sonde !
- câble alimentation (borne 3 et 4) vers le boitier du contacteur sur le disjoncteur 32A (il me semble, il y a un câble devant) en "bas".
- câble contact marche forcé (borne 5 et 6) vers l'horloge, bornier du bas à droite (ou il y a les 2 fils gris et rouges).
Pour l alimentation c est sur la photo du coffret avec le transformateur ?
Moi, je pensais à ça :
De : Louvres (95)
Oui ca marchera aussi. C'est juste que tu utilise la protection générale plutôt que la protection de la pompe.
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Panne robot piscine d8 o'clair »
Discussion lancée par David54210 - 32 réponses
« Branchement coffret hors gel Gel’Elec »
Discussion lancée par LeoDu27 - 4 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
