Enduit entre liner et paroi béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 34.489 fois
Bonjour à tous, merci pour tous les conseils et les tutos que vous apportez...
Je me relance dans une construction de piscine béton 4*8 en 1,50 m fond plat mais cette fois ci je ne veux pas de mosaique en finition mais uniquement un liner d'où ma question : Dois je effectuer un enduit de lissage entre le liner et les blocs parpaings ou à bancher  OU est ce que la feutrine collée sur les parois et le fond suffit pour avoir une finition correcte ?
Par avance merci
Il est primordial d'avoir un font et parois le plus parfaitement possible, cela vous dispense de
feutrine et d’éventuel problème.
Oui en effet je comprends mais est ce que une bonne feutrine peut éviter de realiser un enduit entre liner et béton ? merci
Aucune feutrine ne peut éviter un enduit, qui doit être parfait et non hydrofugé avec un liner.
Bonne journée.
Impératif de faire un enduit parfaitement fini grains fins , essaye de contacter un façadier avec machine a projeter c'est le meilleur compromis un enduit de type PRB ou PAREX 2 couches les facadiers te feront un miroir compte a peu prés 30 ht euros le M2 fourniture et pose ensuite un bon géotextile de type Bidim 400 gr m2 et la tu as le top du top
La seconde solution un peu plus onéreuse , un enduit maçons avec finition au ravadress
Je confirme que sur toute maconnerie que j'ai faite il faut un enduit, comme ça tu peux toujours continuer ton projet autrement par la suite si necessaire
et là c'est la cas puisque ya la pose du liner derriere.
Pour le feutre il me semble necessaire aussi pour allonger la durée de vie du liner, mais je me trompe peutetre... en tout cas il ne facilite pas la pose du liner dapres les posts, mais petit à petit tout se fait Smile
Pour le fond, il existe des disques à poncer qui se monte sur une disqueuse 230, excellent état de surface et pas besoin de feutre
Sur les parois, lissage lankomur avec polystyrene, pas besoin de feutre
A+
Le feutre n'evite-t-il pas l'abrasion du liner a la longue et allonge sa durée, non?
« Mur qui cède Piscine Maçonnée »
Discussion lancée par Sherekan - 36 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Avis sur mini banc et profondeur buses refoulement »
Discussion lancée par vallica - 9 réponses
