Pieux de renfort
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.033 fois
j aimerai en savoir un peu plus sur les pieux de renfort....Mon maçon a un doute sur un angle de la piscine et un peu sur un côté ( crainte de ne pas être complètement sur le terrain naturel) et préfère le renforcer en créant des pieux. Est-ce efficace??? Est-ce que ces pieux sont suffisants pour porter le poids d' une telle masse d' eau....Ca m inquiète un peu...
Merci d' avance pour vos réponses.
Env. 70 message
Sur le principe, c'est à ton maçon de juger.
(vérifie qu'il a une assurance décennale pour la construction de piscine, c'est assez rare chez les maçons)
Perso, je pense qu'il faut éviter les pieux. Il vaudrait mieux, quand c'est possible, revoir le terrassement.
Les pieux fragilisent toujours une construction car le poids de l'ensemble n'est, potentiellement, plus réparti sur une grande surface mais concentré sur les pieux. Pas seulement au contact du sol mais surtout à la jonction radier/pieux, ce qui fragilise le radier.
Mais comme je l'ai déjà dit, ce choix appartient à ton maçon et c'est sa responsabilité. Assure toi qu'il a envisagé les autres possibilités et qu'il ne fait pas ça pour frimer, les pieux sont trop souvent "à la mode".
Bonne continuation.
Merci pour votre retour...Je ne sais pas si ça me rassure...Les pieux sont faits à l' heure qu'il est. Le radier va être renforcé lui aussi. Piscine porte sur le dur à 90% sauf sur les deux tiers du côté droit. Ca m inquiète un peu... Merci encore pour votre avis
Si ton maçon a pensé à renforcer le radier, c'est déjà un bon point.
Il pourrait être intéressant de savoir comment il compte le renforcer, le bon positionnement du ferraillage est primordial mais cela devient peut-être un peu trop technique pour un forum de piscines.
Si tu es toujours inquiet, tu peux toujours prendre des photos du ferraillage et essayer de poser la question sur forum construire où tu trouveras surement des pros pour te répondre.
Sinon tu peux te contenter de lui faire confiance car ces pieux sont peut-être justifiés et bien faits.
En attendant, ça serait bien de marquer sur un plan les positions de chaque pieux.
Si jamais tu as des problèmes dans le futur cela aidera l'expert dans son diagnostic.
Bonne continuation.
Merci ! Je crois que je vais choisir de faire confiance.A chacun son travail après tout
Et bien sûr, je prends des photos....
😉 Merci
Env. 70 message
Su ca peut te rassurer je vis en Thailande et c'est courant dans certaines zones de construire sur des pieux.
Je vais faire construire une piscine et les 3 entrepreneurs que j'ai contacté veulent tous les 3 mettent des pieux ...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Isan29 a écrit:Bonjour,
Si ça peut te rassurer je vis en Thaïlande et c'est courant dans certaines zones de construire sur des pieux.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
« Blocs à bancher ou panneaux ? »
Discussion lancée par jeyan - 7 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
