Ferraillage radier + bloc à bancher --faut que j'aille lire la charte du forum --
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.627 fois
Bonjour ,
J'ai pour objectif en auto construction de faire une piscine en bloc à bancher + liner w
Radier 20 cm double treillis st25c
Bloc à bancher de 20 ,
2 tors de 8 horizontale,
2 tors de 8 dans chaque aveoles .
Mes questions sont :
_ quel type de reprise dois-je faire entre le treillis soudé et mes reprise vertical ?
1) treillis soudé supérieur repris sur le tors vertical int de la piscine et treillies soudé inférieur repris sur le tors vertical ext ?
Ou
Dois-je les croiser ? ( treillis supérieur repris sur tors vertical ext et treillis inférieur repris sur tors vertical int ?
2) dois-je ligaturé mes tors vertical et horizontal ensemble ?
3) dois-je mettre en périphérie du radier un carré 4ha10 ?
Je vous remercie par avance de vos futur réponse .
Yohan
Dept : Aisne
Voici le schéma posté par manu16 et qui devrait répondre à tes questions.
Pour le 2), ligaturer n'est pas indispensable du moment que tout tient bien pendant le coulage mais c'est mieux de ligaturer un minimum.
Pour le 3), le radier est normalement suffisamment armé sans mais c'est bien pratique pour maintenir les treillis, un triangle marche aussi bien et c'est moins cher. (sous réserve que tes reprise soient des équerres, si ce sont des U la périphérie doit être renforcée)
Bon courage.
Merci de votre réponse .
Je vais mettre un lit de gravier 20/40 de 10cm d'épaisseur posé sur un géotextile .
Pour le puit de décompression je vois de toute sorte sur le net et pas grand chose ne répond à mes question . Je suis sur de l'argile couleur ardoise . Pour le puit je pense prendre un Pvc diamètre 300mm mes a combien dois-je descendre par rapport au radié.
Tuyau de drainage diamètre 80mm en périphérie du radia relier au puit de décompression.
Est la bonne méthode ?
Avez-vous dès schéma ?
Dept : Aisne
D'après toute les infos que j'ai pu recueillir sur le net
Je dois drainé tout l'eau au dessus du radier.
L'eau en dessous du radier je ne doit pas la retirer .
Est-ce bien cela ?
Dept : Aisne
Personne pour me confirmé ou non pour mon puit de décompression
Dept : Aisne
yohan02440 a écrit:Personne pour me confirmé ou non pour mon puit de décompression
Tu as plusieurs photos de drain et de puits dans la section "piscines des membres".
Ne te prends pas la tête avec, fais au plus simple.
Il faut quand même protéger le drain pour que la terre ne le bouche pas avec les années.
Si tu fais le drain plus bas que le radier, tu as un petit peu plus de temps pour réagir quand le niveau monte mais à mon avis ... bof ! Tu peux t'en passer.
Et l'eau, tu l'oublies et tu la laisse où elle est --> tant que tu ne vides pas la piscine.
« Tuyauterie flexible et raccords union »
Discussion lancée par labugne - 4 réponses
« Dimensionnement Tableau divisionnaire local technique »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Que pensez- vous de Piscine Desjoyaux sur Nimes? »
Discussion lancée par matmeni - 17 réponses
« Profondeur piscine à coque »
Discussion lancée par hneves - 20 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Ragréage ou pas »
Discussion lancée par JC31320 - 10 réponses
« Remplissage de blocs à bancher de différents niveaux »
Discussion lancée par Legigi7 - 21 réponses
