Changement de filtration a vous de m aider???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.475 fois
bonjour a vous tous je suis un peu perdue
j ai une piscine autoportée de 5,45 x 1,22 donc a peu pres 21 m3 ( marque intex)
j ai un filtre a cartouche que je trouvais jusque là parfait mais je penses qu il commence a faiblir et il ne filtre plus tres bien
pouvez vous m aider a choisir un autre systeme de filtration et si changement de filtre je pense qu il faut changer aussi les tuyaux???
merci de votre aide
De : Bonneval 28800 (28)
Un ptit filtre à sable ; pas cher, et efficace
Ancienneté : + de 55 ans
oui mais quelle marque est la mieux adapté et est ce qu il faut changer les tuyauX????
merci
merci
mais les tuyaux il faut les changer aussi??? et qu elle marque est t elle mieux???
mertci de votre aide
Normalement, les tuyaux sont livres avec la pompe
Voir en grande surface pour la pompe
merci de votre aide je pensais que la pompe etait livrée sans les tuyaux
J'avais acheté une pompe Cristalline à C***rouf à l'époque pour mon intex Les tuyaux étaient du meme diametre que ceux d'origine
(200€ pour une 4m"/h)
comment calcultons les m3 de la pompe??
ma piscine fait 21 m3 il faut une pompe d au moins 8m3??? voir plus
On dit qu'il faut que le volume total du bassin soit traité entre 3 à 6h
sylvie28800 a écrit:merci
non, en principe, il y a des raccord en 1.5 " qui s'adaptent sur les tuyaux des hors sol.
m3 divisé par 4h
De : épinal (88)
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Ligne d'eau brune et fond boueux »
Discussion lancée par francifour - 12 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Filtration - Entretien piscine »
Discussion lancée par sissou11 - 17 réponses
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
