Problème pression filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.088 fois
Bonjour .
Premier message sur le forum pour demander de l'aide pour un souci mystérieux .
Depuis la fin de l'été j'ai des baisses de puissance sur la filtration ( partie skimmer et pas bonde de fond) .
l'aiguille de pression du filtre monte et perd de la puissance pour remonter .
Quand la vanne skimmer est ouverte le problème est là , quand elle est fermée et que la filtration fonctionne sur la bonde de fond uniquement aucun souci .
Nous avons tout essayé : nettoyage du moteur , des hélices , du panier filtre , lavage et rinçage de la filtration .
Nous avons fait venir un professionnel qui a inversé le cours de la filtration pour éventuellement faire sortir un corps étranger : RIEN ...
la piscine est une piscine coque qui a 4 ans donc récente , la partie filtration ( pompe ...) est enfermée dans le garage à l'abri .Autour de la piscine : plage en galets et 3 oliviers à un mètre de la piscine .
D'après le pisciniste , pas de fuite mais la piscine est bouchée mais il ne sait pas pourquoi : il a tout testé , il pense à un tuyau peut être plié .
Il ns propose de refaire un branchement sur cette partie filtration .
Depuis que nous avons le souci j'entends ( quand il n'y a pas de bruit ) de petites bulles d'air se promener dans les tuyaux qui arrivent à la filtration .
J'aimerai avoir vos avis sur ce qu'il a pu arriver sur la piscine qui expliquerait le souci et sur la solution que propose la pisciniste ( tranchée et nouveau branchement ) .
Merci d'avance .
Bjr,
en filtration sur skimmer, le niveau d'eau baisse t'il?
Non le niveau ne baisse pas .
Il y a probablement une petite prise d'air sur les canalisations d'aspiration, resserrez les vannes et le filtrage de la pompe d'un 1/4 de tour sans trop forcé, constatez si le niveau d'eau est bien à 3/4 du skimmer . Mettre un peu de vaseline ou de graisse sur le joint du panier de la pompe, ouvrir la valve du filtre pour laisser sortir l'air. Mettre la vanne 6 voies sur circulation pour le démarrage de pompe pendant 2 à 3 minutes et constatez si les refoulements "crache correctement" ensuite mettre la vanne 6 voies sur filtration et sortir l'air du filtre.
Déja plus ou moins fait ... les buses crachent de l'air un peu comme dans un jacuzzi ...on a vraiment l'impression que la filtration est obstruée ...pourtant le panier est tjs dans le skimmer ...et à part des oliviers dont les feuilles ne tombent pas il n'y a rien ...un tuyau s'est il plié ?
Sil y a de l'air qui sort des refoulements il y a probablement une prise d'air ou un colmatage du filtre. En mettant la vanne 6 voies sur "circulation" les refoulements "crache" normalement ou non. Avez vous fait pendant c'est 4 ans un lavage chimique du filtre.
Cordialement.
Sur circulation les refoulements ne crachent pas normalement . Depuis le début hors les galettes de chlore multifonctions , le floculent , le ph plus ou moins je n'ai rien mis d'autres .
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Tout est ok sauf le chlore qui reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 31 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
