Air dans le circuit de filtration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.588 fois
j'ai une entrée d'air dans le circuit de filtration de ma piscine enterrée. Je purge régulièrement l'air au niveau du filtre à sable mais l'air revient en cours de filtration. De plus à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable.
Le niveau de l'eau est bon, j'ai changé le joint du couvercle de la pompe.
Les deux skimmers arrivent sur la même vanne.
Il n'y a pas de bonde fond.
J'ai une prise une balai.
Pour essayer de comprendre j'ai fermé la vanne des skimmers et ouvert la vanne de la prise balai, il ne semble plus y avoir d'air au niveau du filtre à sable durant la filtration mais lorsque j'arrête le système de filtration une grosse bulle d'air remonte en haut du filtre à sable.
J'ai fait un deuxième essai les deux vannes ouvertes donc deux skimmers et prise balai. Là c'est impeccable autant durant la filtration qu'à l'arrêt de la pompe, il n'y a ni bulle pendant la filtration ni de grosse bulle qui apparait à l'arrêt de la pompe.
Du coup je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'entrée d'air. Une idée ?
En général il y a une prise d'air au niveau de la canalisation des skimmers ou d’un filetage de raccord union de la pompe qui est défectueux. Resserrez d'un 1/4 de tour sans forcé les vannes et le raccord de la pompe. contrôlez le niveau d'eau du bassin, le niveau d'eau doit se situer entre la moitié et le 3/4 plein du skimmer.
Le niveau de l'eau est bon.
J'espère que ce n'est pas dans une partie enterrée de la canalisation... Et comment savoir à quel niveau cela se situe?
J'avais essayé de resserrer à la main mais ça ne bouge pas. Avec une pince, je n'ai pas osé.
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par julianomaxime - 17 réponses
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
« Electrolyseur Hayward Aquarite pro »
Discussion lancée par chickbilll - 20 réponses
« Impossible de faire baisser le Ph »
Discussion lancée par eric1708 - 19 réponses
« Refoulement sans buse »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 21 réponses
