Pointe sous ma piscine tubulaire qui va percer le liner
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 22.371 fois
Que dois-je faire ?
Vider la piscine, retirer la pointe puis la reremplir
 0%  (0)
Tenter de creuser sous la piscine jusqua retirer cette pointe
 0%  (0)
Autre solution
 0%  (0)
Picto info 0 votant
Salut à tous
J'ai trouvé ce forum totalement par hasard, c'est donc mon premier post ici parce que j'ai un gros soucis.
Je viens d'acheter une piscine intex tubulaire 457 x 122 et j'en suis trés satisfait.
Sauf que je viens de remarquer au fond de la piscine, une pointe qui a deja forcer sur le liner puisque la couleur a viré du bleu au blanc signe d'etirement du caoutchouc.
Cette pointe qu'elle soit racine, pierre, ou autre se situe vers le milieu de la piscine, donc impossible à atteindre depuis le dessous de la piscine.
Il y a il une autre solution autre que : Vider la piscine, retirer cette pointe puis la reremplir pour eviter de repayer les 17 000 litres d'eau
Tapoter avec un marteau sur la pointe puisque cela risque seulement de percer le liner
Merci à tous
De : Escalquens - Toulouse (31)
Une seule solution : vider ....
J'ai eu le cas avec ma piscine, un petit caillou
Ancienneté : + de 55 ans
Désolé du retard de réponse,
Bon, deux petits jours aprés cette pointe, le liner s'est percé, il s'agit d'un bout de racine.
l'eau ne s'infiltre pas par le sol, je laisse comme c'est et je reboucherai le liner correctement lorsque je la viderai.
Quand même, cette petite tige à réussi à percer la bache ET le liner.
Voila voila
Merci de vos réponses.
« Puit de décompression avec Piscine Coque : faut-il le vider ? »
Discussion lancée par pikupman46 - 2 réponses
« Pisciniste sérieux Bordeaux »
Discussion lancée par Jeromebordeaux - 8 réponses
« Avis piscine bois petite taille »
Discussion lancée par eldavy640 - 11 réponses
« Réparation vortex 3 »
Discussion lancée par Luke64 - 14 réponses
« Nettoyage Plaster Diffazur »
Discussion lancée par BBERNARD - 11 réponses
« Ca y est c'est fini !! »
Discussion lancée par stourot - 7 réponses
« Litige solde Vs garantie decenalle »
Discussion lancée par yannickfr67 - 20 réponses
