Infos sur cette piscine :Auteur : Franck_78 Type : autre Forme : rectangulaire Dimension : 3.95x2.5mCouleur : gris moyen / foncé Equipement de sécurité : alarmeTraitement de l'eau : oxygene actifVolume : 12m³Autres equipements : pompe à chaleur, nage à contre courant, douche solaire
S'abonner : Partager : Localisation :
Présentation :Bonjour,
Elle fera 4 m x 2,45 sur 1,3 maxi de profondeur, 1,2 d'eau. (soit moins de 12 m2)
En Irribloc avec un liner de couleur anthracite.
Pas de nage a contre courant ( une ceinture et un élastique feront l'affaire )
Elle sera construite dans le prolongement de la maison.
Pas d'engin, je vais creuser à la pelle ;-) (finalement un engin sera possible.)
La terrasse sera en bois composite.
N’hésitez pas à me donner vos conseils.
Par avance merci.
Le Kit :
Des Irriblocs
Pièces à sceller de couleur grise.
2 refoulements
1 bonde de fond
1 prise balai
1 Skimmer
1 projecteur 300w
Filtration :
Pompe(Irrijardin) 0,5 CV 8m3/h
Filtre Hayward 210S 11m3/h
By-Pass
PAC O'Clair Piscine Center
Liner Alkorplan 2010 75/100 verni Gris Anthracite
Échelle 3 marches.
Au boulot.
L'album photos de cette piscine :Ordre d'affichage :
Les plus récentes
Les plus vieilles
Les préférées des membres
Juillet 2010
Pas de description
Septembre 2011
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Lieur TORNADO PRO et Liens à boucles
Ici le cache du Skimmer Gris clair RAL 7004
Et des Liners ALKORPLAN ...
Ici les pièces à sceller. Gris clair RAL 7004
Essai de montage de la structure dans mon sous sol ;-)
Départ du tableau principal avec un disjoncteur 32A
Tableau du local, manque le disjoncteur 30mA 40A
Tableau en place et raccordé.
Octobre 2011
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Double ferraillage sur les blocs du bas
Pas de description
Spot et prise balai gris anthracite
Pas de description
Pas de description
Drain avec son géotextile
Refoulement, et puits de décompression en place
Coffrage des arases en place
Sable et cailloux pour drainage
Coffret filtration et un spot
Pas de description
Sable au fond et sur les tuyaux
Sable au fond et sur les tuyaux, puis cailloux, géotextile et terre
Novembre 2011
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Pas de description
Décembre 2011
Pas de description
Pas de description
Février 2012
Mise en place du hors gel
Pas de description
Pas de description
Juin 2012
Pas de primaire pour les margelles avec la Weber Flex
Juillet 2012
Pas de description
Pas de description
Janvier 2013
Pas de description
Le 02/07/2010 à 12h30
j'ai rajouté un plan et quelques photos.
Franck.
De : Yvelines (78)
Le 02/07/2010 à 14h04
Agglo a banché, c'est pas mal.
Le fond doit être bétonné aussi.
Regarde mon chantier pour dégrossir
Ancienneté : + de 54 ans
Le 02/07/2010 à 15h35
Ok merci, je regarde de suite.
De : Yvelines (78)
Le 26/05/2011 à 01h09
De : Saint-soupplets (77)
Le 26/05/2011 à 09h58
Oh non, pas encore commencé...
Vu le temps de l'été dernier j’étais pas très motivé, avec celui de cette année je le suis un peu plus.
Mon terrain est à 80 % du remblais j'ai déjà perdu 10 à 15 cm depuis l'été dernier, donc cela sera pour 2012.
Je ne devrais pas avoir d’évacuation de terre à prévoir au moment de creuser cela servira à remonter de 15 à 20 cm mon terrain qui sera encore plus tassé.
Encore bravo pour votre réalisation.
De : Yvelines (78)
Le 26/05/2011 à 17h19
Coucou Franck,
Dommage pour cette année, il va falloir que l'on patiente alors!
De : Le Littoral Sud (83)
Le 26/05/2011 à 19h05
Merci Franck et bon courage pour la votre
Franck_78 a écrit: Bonjour,
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Le 04/06/2011 à 18h32
la chaleur d'aujourd'hui m'aide à réfléchir piscine.
J'ai fait un patron grandeur nature :
En jaune la surface de baignade d'une 5 x 3
En noir et en bleu la surface de baignade d'une 4 x 2,35
Les planches correspondent aux margelles du tracé noir.
Le gros avantage du tracé bleu c'est que la piscine serait très facilement couvrable avec une véranda rattaché au bureau et donc aussi à la salle de bain de celui-ci comme ici.
Je compte creuser de 115 cm et faire une dalle de 15 cm ce qui fera dépasser la piscine du sol de 30 cm et 20 cm après réutilisation de la terre retiré pour mon terrain.
Merci.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Yvelines (78)
Le 06/06/2011 à 11h13
vu l'orientation de ton terrain,
ton bassin va etre une bonne partie de l'apres midi a l'ombre de la maison...
De : Ouest Lyon (69)
Le 06/06/2011 à 11h37
Bastide a écrit: vu l'orientation de ton terrain,
en effet, moins de soleil à partir de 17h30 et plus rien à 18h.
Mais cela reste le meilleur emplacement pour moi et à partir de 18 heures le soleil ne chauffe plus vraiment l'eau ici
Une petite pompe à chaleur n'aura pas de mal à chauffer les 11 m3 de cette micro-piscine.
Bravo pour cette observation, il fallait regarder de prêt
Merci.
De : Yvelines (78)
Le 13/06/2011 à 18h40
Env. 70 message
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Le 14/06/2011 à 07h19
Coucou Franck,
Ne lésine quand même pas sur la puissance de ta PAC.
Chauffer pour chauffer, autan que ce soit efficace.
Le 10/09/2011 à 19h11
aujourd'hui visite d'un magasin Irrijardin pour voir le prix des accessoires et vu que j'y suis renseignement pris pour leur piscine en Kit Irribloc, j’attends le devis mais vu la taille de mon bassin on devrais êtres bien en dessous de 3000 €
De plus dans le devis, ils mettront les pièces à sceller au couleur du liner donc grise pour moi.
Le montage ne me fait pas peur, il faudra juste que je loue du matériel pour faire les arases.
Rien est fait mais pour le moment j'ai le choix entre la piscine bois et les Irriblocs.
Des que j'ai le devis je reviens vers vous.
De : Yvelines (78)
Le 11/09/2011 à 12h32
Le 15/09/2011 à 21h07
à votre avis, combien faut-il de temps pour creuser un trou de 4.8 x 2.8 sur 130 cm de profondeur ?
Dans de la terre, aucun piège
Avec une pelleteuse de 1 tonne ou 1.5 tonnes ?
La terre est à ré-étaler sur le terrain.
Merci.
Franck.
De : Yvelines (78)
Le 16/09/2011 à 11h46
Env. 70 message
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Le 16/09/2011 à 12h57
Pour une personne qualifiée il faut moins d'une journée avec une pelle de 1.5t.
De : Voiron (38)
Le 17/09/2011 à 01h29
Salut Franck, moi je dirais qu'avec mon expérience je mettrais environs 30 heures avec une pelle à main
Bref de plaisanterie, je rejoins sdsl cela dépendra du pilote et de la taille du godet ! En fait pour le calcule j'en sais fichtrement rien
Pourquoi cette question ? ça y est tu creuse ?
Alors se rendez-vous chez irrijardin ? Raconte !
Ton projet avance ?
____________________
http://2b-lecorse.skyrock.com/
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_208.php
Le 17/09/2011 à 18h55
on va pouvoir commencer
Le kit est commandé
Le détails :
Des Irriblocs
2 refoulements
1 bonde de fond
1 prise balai
1 Skimmer
1 projecteur 300 W
Filtration :
Pompe Easyline (Irrijardin) 0,5 CV 8m3/h
By-Pass (la pompe à chaleur on verra ça en mars 2012)
Échelle 3 marches.
Faut faire le trou maintenant
De : Yvelines (78)
Le 18/09/2011 à 10h12
Le 20/09/2011 à 12h13
De : Yvelines (78)
Le 21/09/2011 à 16h17
Bonjour Franck_78,
Beau projet qui va compléter une belle maison, ...
N'est-il pas trop indiscret de vous demander à combien vous avez estimé votre projet piscine (terrassement + béton compris) (en MP si vous préférez) ?
Avez vous déposer une demande de travaux ? (elle fait moins de 10m² d'eau mais est-ce les dimensions interieures ou exterieures qui comptent ?)
En vous remerciant par avance des renseignements,
SMA91
De : Palaiseau (91)
Le 21/09/2011 à 16h56
j'indiquerais prochainement les montant de mes "investissements".
Je fais beaucoup de recherche sur le bon coin (J'y ai trouvé mon câble électrique à 20 € au lieu de plus de 100 en magasin),
mes disjoncteurs sur Ebay (Je fait un petit tableau électrique en plus dans mon sous sol.)
Je cherche toujours le terrassier...
A bientôt.
Franck.
De : Yvelines (78)
Le 22/09/2011 à 21h57
Je sens que je ne serais pas seule l'année prochaine à me régaler.
Le 25/09/2011 à 18h57
hier je suis allé chercher quelques blocs Irribloc dans mon magasin Irrijardin.
Ils avaient reçu les pièces à sceller, ....
..... et ça ne va pas le faire !
En effet nous souhaitons un liner gris anthracite
et la ça jure beaucoup trop entre la couleur des pièces à sceller et celui du liner.
Par contre si on avait prit un liner gris clair cela aurait été parfait.
J'éspere que mon magasin Irrijardin pourra me les echanger pour des anthracites ou au moins de me faire un avoir
S'ils ne peuvent pas en avoir je les commanderais sur un site internet, j'ai vu que la marque Aquareva en faisait.
De : Yvelines (78)
Le 26/09/2011 à 20h24
j'ai aussi commencé le tableau électrique.
Puis passage dans le sous sol avec du 6 carré rigide.
Ensuite il faudra que j'accroche mon petit tableau quand j'aurais reçu mon disjoncteur différentiel 30mA 40A.
De : Yvelines (78)
Le 26/09/2011 à 22h47
Le 28/09/2011 à 11h33
De : Yvelines (78)
Le 28/09/2011 à 11h44
Le 29/09/2011 à 18h50
De : Yvelines (78)
Le 30/09/2011 à 07h30
connaissez-vous la contenance en béton d'un bloc irribloc ?
De : Boulange (57)
Le 30/09/2011 à 07h40
SkyPierre a écrit: Bonjour,
Il faut compter 130 l/m².
Ce qui pour la mienne donne 2,1m3 de béton.
De : Yvelines (78)
Le 01/10/2011 à 14h48
De : Yvelines (78)
Le 02/10/2011 à 20h12
aujourd'hui c'etait radier.... il est fait à 80 %
J'ai placé des attentes tout les 50 cm les autre ce sera à la perseuse dans la dalle.
Il me manque la bonde de fond et on pourra couler...
[URL=https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_4284.php][/URL]
De : Yvelines (78)
Le 03/10/2011 à 17h52
je vois que ça avance bien.
vous avez utilisé quel type de treillis soudés ?
taille des mailles ?
épaisseur des fils ?
De : Boulange (57)
Le 03/10/2011 à 19h10
C'est du 20x20 en 3.5 et au milieu j'ai du 20x20 en 4,5 et j'ai placé que la moitié des attentes pour les autres je ferais un trou au perforateur.
Mes attente sont déjà a la bonne hauteur soir 130 cm.
De : Yvelines (78)
Le 03/10/2011 à 19h22
ci-joint les photos avec les cales à bétons.
De : Yvelines (78)
Le 05/10/2011 à 14h59
De : Yvelines (78)
Le 05/10/2011 à 20h21
Bravo, et tout ça a l'os!
Il en faut du courage
De : Boulange (57)
Le 08/10/2011 à 19h17
De : Yvelines (78)
Le 10/10/2011 à 20h37
il manquait des photos d'hier.
Refoulement en place ainsi que le spot et la prise balai.
De : Yvelines (78)
Le 11/10/2011 à 12h14
Env. 70 message
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Le 11/10/2011 à 14h05
De : Yvelines (78)
Le 11/10/2011 à 16h03
Par contre j'ai 4,68 sur une diagonale er 4,73 sur l'autre.. il va falloir corriger
--> avez-vous pu corriger cette erreur ?
Pour le reste je suis à 2,5 x 4 je vais rajourter un plaque de polystiréne de 4 à 5 cm d'appaisseur pour etre certain de ne pas depasser les 10m² de surface de bassin.
--> est-ce que quelqu'un va venir mesurer 5 cm de trop ? A mon avis, il faut laisser ça comme ça, personne n'y verra rien.
Sinon, bravo. bonne continuation.
De : Boulange (57)
Poster un message :
