Hivernage eau évaporée, besoin d'aide !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.415 fois
Mon eau a disparut !!
j'ai une piscine bois/Liner octogonale allongée hors sol enterrée de 50cm (3.5x7.9) , ce matin j'ai remarqué que l'eau avait disparut !! et oui j'avais laissé environ 35 a 40cm pour l'hiver et il ne reste que 7-10 cm environ, et bien glacée !!
Après inspection aucune déchirure ou trous visible, et ma dalle dessous est sèche !
Est-ce possible autant d'évaporation depuis le 20 octobre !
Et maintenant je dois faire quelque chose, est-ce risqué. Un couche de glace au fond s'installe et le liner c'est détendu !
Merci pour votre aide rapide
Au plaisir
Laurent
Pour la pression du terrain sur les parois je ne m'inquiète pas car le bois est épais et ça devrait le faire ...
Il y a une fuite.
Ta dalle est sèche car il y a probablement un moment que le niveau de l'eau est stabilisée (depuis octobre ...).
Il faut vérifier au niveau du niveau d'eau actuel s'il n'y a pas de déchirure, trou ... même petit ...
Pour le reste, avec le gel il est tout à fait possible que la structure bouge ou se déforme, je ne serais pas aussi confiant.
merci je vais essayer de trouver ce trous mais la neige tombe a nouveau donc aller dans la piscine c'est pas top, la glace au fond risque de faire quelques chose a l'ensemble !
Pour le terrain de toute façon je ne peut rien faire donc restons positif , une solution ?
Et remettre de l'eau ? Autre solutions ?
« Piscines Diffazur, décennale et étude de sol »
Discussion lancée par Sab06 - 9 réponses
« Problème d'arrivée d'eau »
Discussion lancée par chris 26130 - 4 réponses
« Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? »
Discussion lancée par Scilicet - 3 réponses
« De l'essence dans ma piscine »
Discussion lancée par looping13490 - 5 réponses
« [83] avis piscine Leroy Merlin (Azur Piscine Polyester) »
Discussion lancée par epgdurand - 7 réponses
« Abrisud Avis et service SAV »
Discussion lancée par Camille Abrisud CM - 92 réponses
« Câblage hivernage actif sur coffret Magiline FX line. »
Discussion lancée par Manu ma-nu - 6 réponses
