Prise d'air avant la pompe
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.086 fois
j'ai une prise d'air, dans mon circuit d'aspiration, a l'arrêt le pré filtre de ma pompe laisse remonter une bulle toute les 5 secondes, bref je dois purger tout les jours mon filtre a sable.
je pense que la prise d'air est donc avec la pompe au niveau des vannes ou des entrés pompes raccord unions au autres.
j'ai cherché depuis une semaine, tout démonté et remonté, et toujours le même résultat,
j'espère de l'aide d'avance merci
Si les bulles remontent rapidement, essayer déjà de fermer toutes les vannes pour voir si le phénomène se produit encore.
si oui, c'est surement au niveau de la pompe elle-même (couvercle de pompe, bouchon de vidange, arrivée d'eau ...)
Il va falloir procéder par élimination.
« Piscine Intérieure »
Discussion lancée par Sergeï - 36 réponses
« Evaporation ou fuite »
Discussion lancée par Richie13 - 20 réponses
« La pompe ne tourne pas »
Discussion lancée par emphyrio - 6 réponses
« Problème SAV Irrijardin »
Discussion lancée par Raygirl - 9 réponses
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
« Avis pose liner avec couture visibles partout »
Discussion lancée par michel_125 - 22 réponses
