Notre rève devient réalité mais avec quelques questions en suspens
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.601 fois
Après des mois de recherches, de piscinistes rencontrés et de bien de questions,  nous venons de signer notre projet piscine avec un pisciniste de notre ville ayant bonne réputation et qui a fait ses preuves. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sous la main et qui a fait ses preuves.
Il a ses propres ouvriers, électricien, plombier, terrassier, maçon, ce qui nous rassure car nous aurons affaire à un seul intermédiaire.
Mais quelques questions se bousculent dans notre tête concernant le matériel proposé.
Il nous propose un filtre à sable de 500mm (9m3) de marque Cantabric (ASTRAL)
Une pompe auto-amorçante de 0,75cv de marque ASTRAL
Un robot ZODIAC MX8 avec piège à feuilles.
Et à notre demande, un régulateur de PH ASTRAL.
Que pensez-vous de la qualité du matériel proposé, sachant que nous pouvons en changer avant la réalisation de la piscine.
Merci d'avance de vos renseignements qui j'espère confirmeront le sérieux de notre choix.
De : Castelsarrasin (82)
il serait intéressant de connaître la dimension de votre piscine pour vous donnez un avis !
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Bonsoir
C'est une petite piscine pour retraités (6,50x3,00x1,45) mais c'est un projet de plusieurs mois.Biggrin
Je ne connais pas encore bien les bonnes et moins bonnes marques de matériel mais pour la puissance de la pompe et la dimension du filtre à sable, cela me parait correct.je suis également dans les même recherche que vous actuellement.
Attention toutefois au régulateur de ph, il faut penser que la sonde ph s’encrasse et s'use assez rapidement et peut vite se dérégler. parfois un bon suivi manuel vaut mieux que l’électronique.ceci reste que mon avis personnel.
Pour le Ph, il est préférable même si ce n'est que rarement mis en oeuvre, d'utiliser une chambre d'analyse. Et de conserver la sonde hors saison dans du KCl 3mol à l'intérieur. La durée de vie de la sonde sera largement améliorée. Et bien sur cela n'empêche pas un contrôle régulier des paramètres de l'eau de façon manuelle.
Merci pour vos réponses, alors est-ce à dire que le régulateur de PH n'est pas indispensable ? Et que veut dire une chambre d'analyses?
Je suis novice en la matière. Bonne soirée
Rien n'est indispensable à part l'eau et les analyses manuelles.
Une chambre d'analyse permet de dériver une partie de l'eau uniquement pour l'analyse. Le débit et moins important et l'eau mieux filtrée ce qui permet de moins abimer les sondes.
Bonsoir, analyse manuelle n exclu pas un appareil de lecture de résultats des analyse dites "manuel". Que pourriez vous nous conseiller à ce sujet, ceci m'intéresse également. Entre les bandelettes , les pastilles , ou appareil à lecture semi automatique? Lesquels est le moins onéreux et surtout le plus efficace.
Lecture du ph et du chlore
Merci de vos réponses
Voila ce que l'on trouve en "automatique" :
Un photomètre (pour les particuliers ont en trouve de petits à 130 € environ comme le Scuba2). Il faut compter ensuite l'achat des pastilles.
Un lecteur de bande Aquachek pour 50 € environ (ça évite l'interprétation des bandelettes). Il faut ensuite des bandelettes.
Merci beaucoup Fabmarche pour vos renseignements.
Effectivement un photomètre me semble judicieux et moins honéreux qu'un régulateur de PH.
Finalement ce n'est pas sorcier d'analyser l'eau de sa piscine, encore faut-il avoir le bon matériel.
Merci encore et bon dimanche
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Con comme un polaris »
Discussion lancée par jc_fc - 23 réponses
« Fond plat ou fond incliné ? »
Discussion lancée par Manue32390 - 4 réponses
« Piscine sans puit de décompression et remblai avec Terre »
Discussion lancée par Leal - 31 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Chlorinateur et galets de chlore non stabilisés »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 19 réponses
