Branchement électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.767 fois
je viens de passer commande d'une coque 6x3x1.5m. Elle doit arriver avec la pompe et son horloge de programmation, un électrolyseur à sel et régulateur de PH automatique ainsi qu'un spot à LED. Je souhaite faire les branchements électriques. Mon local technique sera situé à 5 mètres de la piscine et le raccordement au tableau électrique de la maison passera par une gaine déjà existante de 47 mètres de longueur. Je souhaiterai connaître les composants électriques dont je vais avoir besoin (disjoncteur différentiel, disjoncteur "traditionnel", câble...).
Merci d'avance de vos réponses et bonne soirée à tous.
Si vous ne souhaitez pas ajouter par la suite de PAC, un disjoncteur différentiel 30mA type A en 20A + départ en 3x6³ et coupe-circuit 20A à l'arrivée.
Ou la même chose avec inter diff + Disjonteur.
Si vous voulez mettre une PAC, il faudra passer en 32A, courbe D et 3x10² même si c'est juste au niveau norme (48m max).
Bonjour FabMarche,
merci déjà de votre réponse. Habitant à 60km de Perpignan je ne prévois pas de PAC à l'avenir. Concernant le différentiel, le mieux est de l'installer sur le tableau dans ma maison ou dans le local technique? Dans le local technique, je mets un disjoncteur sur chaque circuit (spot, pompe, électrolyseur) après un disjoncteur principal 20A?
Moi je préfère dans la maison mais les 2 sont possible. Après pour les départ tout dépend de le souplesse souhaitée.
Quelle différence y a t'il entre un disjoncteur et un coupe circuit svp?
Le coupe circuit ne protège pas des court-circuits contrairement au disjoncteur.
Dans le cas exposé, il y a un disjoncteur en tête dans votre habitation pour protéger le câble de 47m. Le coupe circuit permet de travailler sur le tableau électrique en sécurité même si qqun réarme le disjoncteur de tête.
osoleil21 a écrit:Bonjour FabMarche,
Dans le coffret piscine tu as déjà une protection pour spot et pompe, l'électrolyseur lui a un fusible dans l'appareil.
Bonjouur elokan,
j'ai demandé à mon fournisseur de me donner les caractéristiques du coffret pensant justement à cela mais pour l'instant je n'ai pas reçu la documentation. Du coup, il suffirai d'alimenter tout simplement mon coffret électrique avec mon câble 3x6² en arrivant de mon domicile (après un disjoncteur différentiel 30mA en 20A évidemment) et le tour et joué?
Oui dans ce cas c'est bon. Dans mon cas j'ai quand même rajouté un sectionneur car je vais aussi rajouter des équipement (éclairage, prises ...)
Super,
merci messieurs, il ne me reste plus qu'à voir où brancher mon câble sur le tableau dans la maison.
Bonne soirée à tous.
FabMarche a écrit:Oui dans ce cas c'est bon. Dans mon cas j'ai quand même rajouté un sectionneur car je vais aussi rajouter des équipement (éclairage, prises ...)
+1
« GROUPE DECO : Quelqu'un a t-il déjà fait faire une piscine p »
Discussion lancée par THVE - 26 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Déformation fond coque »
Discussion lancée par Moun17260 - 29 réponses
« Avis ALLIANCE PISCINE 86 Celestine 6 »
Discussion lancée par jaunay86 - 5 réponses
« Devis piscine 6X3 »
Discussion lancée par Jeanneau ! - 12 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
