Volets : pisciniste ou installateur / Avis DEL, volee d'O, IMMAX
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.740 fois
Bonjour a tous !
Nouveau sur le forum, je viens d'acquérir une maison avec un bassin en pierre 2m6 x 6m.
Nous souhaitons ajouter un volet roulant immergé, avec caisson immergé servant de plage : la piscine n'est déjà pas bien grande, donc on perdra un peu d'espace mais au moins ça nous fera une plage.
J'ai demandé des devis, et le prix varie du simple au double entre un magasin de piscine qui propose un volet IMMAX pour 12000€ (!!!!) et un volet Uranus Volee d'O pour lequel j'ai contacté le fabriquant, et qui m'a recommandé un installateur professionnel (artisan, numéro RC)
Questions aux pros du forum :
- cette différence de prix s'explique t elle par la différence de produit fourni (IMMAX vs Volee d'O) ?
- y a t il un risque particulier a ne pas passer par un pisciniste? La garantie du volet est elle plus difficile a mettre en oeuvre avec un installateur indépendant? (celui ci est recommandé par le fabriquant, et s'entend avec l'artisan sur un forfait main d'oeuvre)
- y a t il des différences de qualité importantes entre IMMAX, Volee d'O ou DEL ? J'ai lu que souvent ils utilisaient les mêmes motoristes et même fabriquants de lames ?
Voila, merci d'avance de vos conseils !!!
M
Dept : Paris
En fait vous des devis pour des volets de 3 fabricants différents : Abriblue, Del et Sofatec.
La matière des lames (pvc rigide) est identique au 3 (ou très sensiblement différents) car elles doivent être homologuées (ce qui est très coûteux pour l'extrudeur).
Pour les motoristes, effectivement il en existe peu, 2 en France et 2 ou 3 à l'étranger.
Si vous avez bien demandé des devis de 3 modèles identiques (volet immergé sous plage), la différence de prix peut s'expliquer par des matériaux différents pour la structure (axe, poutre...), une motorisation +/- puissante, le type d'habillage (caillebotis ipe, pvc rigide, composit...), intermédiaire supplémentaire.
Concernant le moyen d'achat, un piscinier ou un professionnel de la pose du volet importe peu. C'est l'attention et l'expérience de l'entreprise qui sera importante car ce genre de volet est sensible et doit être parfaitement posé. Bien sûr, pour être certain que la garantie fonctionne en cas de problème, il faut s'assurer que l'entreprise du poseur soit sérieuse.
En espérant vous avoir répondu.
Cordialement,
POOLCO
Couvertures 2.0 pour piscines et spas !
De : Bourg Les Valence (26)
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
« Hivernage volet roulant piscine »
Discussion lancée par crunch01 - 10 réponses
« Volet roulant open surf systeme abriblue »
Discussion lancée par pintoun - 21 réponses
« Conseil pour achat volet hors sol »
Discussion lancée par JoBéarn - 1 réponses
« Volet immergé ou hors sol? Fiabilité? »
Discussion lancée par BenoitC - 8 réponses
« Lames Volet Solaire »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 16 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
