Diamètre et raccordement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.350 fois
Je m'attaque au circuit hydraulique de mon bassin (8x4x1,5m en béton).
J'ai une pompe + filtre 16 m³/h, 2 skimmer grande meurtrière + 1 bonde de fond + 1 prise balai + 3 refoulements.
J'ai 6 m du local technique au refoulement et 15 m jusqu'au skimmer.
Je m'interrogeais sur le raccordement des deux skimmers :
- chaque skimmer est raccordé indépendamment jusqu'à la pompe (donc env. 2x15 m de tuyau)
- les deux skimmer sont raccordés ensemble au bout de la piscine et je ne mets qu'un tuyau de 15 m jusqu'à la pompe ?
Et en fonction de l'option, quel diamètre choisir ? 50 ou 63 mm
Merci pour vos conseils !
Dept : Haut Rhin
Pour moi, un tuyaux pour les deux skimmers en 50.
Ahrr, dilemne ! mon pisciniste me préconisait justement hier soir de faire deux raccordements en 50mm jusqu'à la pompe !
Dept : Haut Rhin
Salut, mon fournisseur de pièces m’a aussi conseillé de mettre une ligne par pièce... donc une ligne par s’aimer, une ligne par buse de refoulement.... il ma conseillé ça en cas de fuite sur un circuit pour pouvoir l’isoler ... pas sur que ça serve niveau fonctionnement...je t’avoue que je ne suis pas sur de le faire
Pour moi votre pompe est surdimensionné pour un volume de 47 m3, je suis un partisan que chaque canalisation soit individuel avec une vanne d'arrêt avant la clarinette en aspiration et une clarinette sur la canalisation des refoulements avec une vannes d'arrêt sur chaque canalisation de refoulement.
Peux tu donner le débit recommandé par le fabricant pour tes skimmers (ou marque et modèle) ainsi que marque et modèle de ta pompe et de ton filtre pour un calcul rapide du point de fonctionnement ?
Sinon, a priori :
- une canalisation pour chaque skimmer,
- une seule canalisation de refoulement qui se sépare en trois vers chacune des buses (avec montage équilibré si possible..).
Neige Sinno
« Algues persistante sur piscine diffazur »
Discussion lancée par toulousain311 - 111 réponses
« Remplacement pompe bi vitesse par une mono vitesse »
Discussion lancée par Bernard530 - 12 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Robot electrique »
Discussion lancée par aurecois - 38 réponses
« Récupération eau piscine au sel »
Discussion lancée par Phaistos - 1 réponses
