Branchement suplementaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.443 fois
Bonjour je renove ma piscine et suite orage j ai eu degros degats
dans mon tableau , j ai rachete un tableau ccei panorama pa 310id.je veux y rajouter mon redox et ph dessus via un disjonteur que je mettrais au bout du rail.je ne sais pas ou brancher celui ci pour beneficier de l horloge.
avant le pisciniste a l installation m avait tout mis sur la sortie pompe et j ai lu que cela ce faisait pas.  merci de votre aide ci joint le shema actuel
Dept : Herault
Bjr,
si vous voulez bénéficier de l'horloge, il n'y a qu'une seule solution , brancher en sortie de l'horloge , c'est évident !
Merci de l info
mais ou brancher la phase et le neutre, jai en entree d 'horloge 1.2 avec branchement 1 qui va sur le A2 du contacteur themique
2 qui va sur le 5 du contacteur
3.4 et5 en sortie
5 rien
4 sur marche forcee
3 sur marche forcee et A1 du contacteur thermique
il me faut mettre phase sur le 1 et neutre sur 3 !!!
merci de votre aide
Dept : Herault
Bon faisons simple :
partez de la pompe , suivez le fil et voyez ou sont branchés phase , neutre et terre
et branchez vos redox et ph au meme endroit (phase avec phase, neutre avec neutre et terre avec terre )
Oui c'est le plus simple 2 et 6 sur le contacteur
mais j aurais aime mettre le ph et redox  sur le contacteur , mais pas avec la pompe pour ne pas passer par le disjoncteur thermique. il me reste 3 et 13 en haut et4 .14 en bas sur le contacteur.est ce possible
merci de votre patience
Dept : Herault
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
« Votre avis concernant l'implantation de la piscine ! »
Discussion lancée par grenoble38 - 8 réponses
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Profondeur ideal piscine coque »
Discussion lancée par loloalo - 5 réponses
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
