Piscine (Hors-sol ?) sur terrain en pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.631 fois
Nouveau ici,  je viens poser une question afin d'anticiper la construction d'une piscine sur un terrain en forte pente (pente = 20% environ). La maison n'est pas encore construite mais les plans sont déjà faits, comprenant une terrasse haute, et une autre en dessous pour accueillir la piscine (typiquement rectangulaire de 8*4, avec la largeur dans la pente pour limiter l'effet de pente). J'ai mis un dessin de la maison pour mieux se rendre compte.
Ma question est donc technique et financière : est ce qu'une piscine hors-sol (qui semble mois cher) et fiable sur terrain en pente ? Faut-il privilégier un autre type de piscine (béton, coque ou autre). Est ce qu'il faut faire la piscine solidaire de la maison ou au contraire volontairement non-solidaire pour éviter des fissures dans le temps ? Enfin, auriez-vous une idée du prix pour ce genre de piscine ? On voit des piscines hors-sol à 3000 euros, mais est-ce vraiment fiable ? Faut-il un budget de 10k ou de 20k ou plus ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Michael
Bjr
et bravo pour le dessin !!
en réponse :
les piscines Hors sol ne doivent etre installées uniquement que sur des surface horizontales !
au vu de ce joli plan , a votre place , je ferai une piscine rectangulaire (comme sur votre plan)
avec un débordement( bassin plus cher,bien sure ) du coté ou on vois les petites plantes sur votre plan .
Merci pour les infos.
OK, donc même avec terrassement (+dale) la piscine hors-sol ca ne vaut pas le coup ? Quel type et matériaux me conseillez-vous donc (bois, béton, coque, autre ?)
Idéalement j'aurais aimé un débordement car la piscine donne sur une très belle vue, mais ca doit être hors de prix ? Mon budget n'est pas encore fixé à 100%, mais j'aurais aimé ne pas trop dépasser les 10keuros ... réalisable ou faut 15 ou 20000 absolument pour piscine+équipement+installation (sans terrasse et plage) ?
Cdt
Vu votre budget sérer, fait e faire une piscine a débordement rectangulaire en parpaing avec enduit ciment style béton ciré que vous pourrez laisser ainsi (ça donne une belle couleur a l'eau )
voyer un petit maçon de votre coin qui a bonne réputation , il devrait vous sortir le bassin pour moins de 10000 (attention il doit maitriser la réalisation d' un débordement c'est a dire pas plus d'un millimètre d'écart d'un bout a l'autre de celui ci soit sur 8 metres en ce qui vous concerne ) arrangez vous avec lui (voyez ce que je veut dire..) auquel il faudrat que vous ajoutiez cout des équipemnts, je pense qu'avec 12000 , 14000 ça passe , (sans PAC , ni terrasse ni plage bois) cela réalisable plus tard
Merci pour votre réponse.
L'enduit ciment remplace le liner et assure l'étanchéité c'est ca ? Il s'agit d'un enduit spécifique piscine du coup ?
Je vous tiendrez au courant de la suite du projet. Je réduirai peut être les dimension à 6x4 ...
Encore merci !
J'ai le même type de projet que vous.
Qu'avez vous décidez pour votre piscine ? Pour quel budget ?
Dept : Jura
« Ouverture coffret électrique piscine »
Discussion lancée par mmz06 - 3 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Reno66 - 27 réponses
« Choix piscine »
Discussion lancée par ao mahoru - 2 réponses
« Quelle taille gravier pour remblayer »
Discussion lancée par benoi37 - 0 réponses
« Foutage de tronche piscine azteck enterree »
Discussion lancée par MAT63730 - 3 réponses
« Fond légèrement incliné: 1m20 vers 1m50 »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Dimensionnement Tableau divisionnaire local technique »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
