Construction d'une piscine miroir de forme libre : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Je suis en-cours de réalisation de notre piscine en Thaïlande qui est le pays de mon épouse et où nous vivons.
La piscine: de type miroir et de forme libre, dimensions incluses dans un rectangle de 10m X 5m, profondeur de 1m20 à 1m70, volume aux alentours de 58m³.
Débordement du bassin dans une goulotte périphérique sur environ 24 mètres,
Un faux spa de 3m de diamètre extérieur, surélevé et débordant dans la piscine.
Un bac tampon de 6-7m³ (2,2m X 2m X 1,5m) situé à 6m de la piscine.
Un local technique situé au-dessus du bac tampon.
La piscine est entièrement bétonnée et sera carrelée.
Je n'ai pas les compétences requises pour ce type de projet et de plus je n'ai pas le droit de travailler, ni le courage d'ailleurs (la température ici peut-être caniculaire et monter à plus de 42°C à l’ombre), je passe donc par un professionnel. Bon, ici professionnel ne veut pas dire garantie absolue tant du point de vue planning que réalisation. Ceci est vrai pour tout, y compris pour la maison!
Je vais vous montrer une méthode de construction de piscine à la manière thaïlandaise, bien loin de ce qui se fait en France, dépaysement garanti.
J'aurai bien besoin si possible de l'avis éclairé de certains d'entre vous concernant le dimensionnement du système de filtration.
Un peu de détail:
+ radier et murs en béton double chainage (22cm): chainage de 12 millimètres torsadé pour l'ensemble de la piscine, béton hydrofuge, ragréage sol et mur de 3cm environ.
+ goulotte en béton de 20 cm de large et 15 cm de profondeur.
+ joint d’étanchéité en caoutchouc, scellé dans le béton, pour moitié dans le radier et pour moitié en bas des murs,
+ carrelage: céramique,
+ 1 escalier immergé carrelé comme le reste de la piscine (en arc de cercle, 3 marches)
+ 1 pompe piscine: Emaux SPV150 à vitesse variable de 1.5HP,
+ 1 filtre Emaux V700B avec zéolite comme masse filtrante,
+ 1 pompe bassin surélevé: Emaux SR30 de 3HP,
+ 1 blower: Silencer
+ 1 électrolyseur au sel Hayward Aquarite Pro
+ 8 buses de refoulement: 7 dans le radier du fond de la piscine ( hydraulicité inversée comme il se doit pour toute piscine de type miroir) et une dans le spa,
+ tuyaux pour les refoulements, bonde de fond et prise balai en 50mm (ici on dit 2 pouces!),
+ 1 bonde de fond dans le bassin,
+ 1 prise balai dans le bassin,
+ 5 lumières LED: 4 dans le bassin et 1 dans le spa,
+ 12 buses de jet d'air dans le fond du spa,
+ 6 buses de massage dans la banquette du spa.
Ordre d'affichage :
Janvier 2017
Battage des pieux
Battage des pieux
Pose de 15 pieux battus de 8m à cause de la nature du terrain: rizière remblayée (0,7m) et nappe phréatique peu profonde.
Pose de 15 pieux battus de 8m à cause de la nature du terrain: rizière ...
Création de la fouille ...
Comme prévu, l'eau est arrivée dans la partie la plus basse de la fouille. Pompage en vue!
Comme prévu, l'eau est arrivée dans la partie la plus basse de la ...
Étêtage des pieux.
Étêtage des pieux.
Étêtage en-cours ...
Les carreaux de mosaïques qui vont utilisés pour carreler la piscine (1/3)
Les produits de marque Weber sont disponibles ici et seront utilisés: Colle à carrelage et coulis entre les mosaïques. Je pense que je ne vais pas utilisé un coulis Époxy vu le prix du produit.
Les carreaux de mosaïques qui vont utilisés pour carreler la piscine ...
Les carreaux de mosaïques qui vont utilisés pour carreler la piscine (2/3)
Les carreaux de mosaïques qui vont utilisés pour carreler la piscine (3/3)
Finalisation de la fouille avant coulage d'un radier de propreté.
Mise en place de la dalle de propreté ...
Premiers rangs du coffrage extérieur en parpaings de 7,5cm. Ce sera un coffrage perdu qui restera en place après coulage des murs. Le radier sera coulé dans la surface intérieure.
Premiers rangs du coffrage extérieur en parpaings de 7,5cm. Ce sera ...
Coffrage extérieur terminé. Le bassin sur-élevé (faux-spa) est maintenant bien visible.
Coffrage extérieur terminé. Le bassin sur-élevé (faux-spa) est maintenant ...
Début de pose de la première nappe de barres d'armature pour la radier et les murs.
Ce sont des barres torsadées de 12mm espacées entre-elles de 20cm. 3 kilomètres de fers tors pour l'ensemble de la piscine.
Début de pose de la première nappe de barres d'armature pour la radier ...
Ligature des tors entre-eux et pose des tuyaux rigides de 2
Ligature des tors entre-eux et pose des tuyaux rigides de 2" pour ...
Mise en place de la seconde nappe. Voici un des écarteurs de nappe fait sur place bien entendu.
Tous les fers tors qui en avaient besoin ont évidement été tordu par les ouvriers sans aide de machine ...
Mise en place de la seconde nappe. Voici un des écarteurs de nappe ...
Deuxième nappe du radier terminé.
Ferraillage des 2 bassins terminés.
prochaine étape: coulage du radier.
Ferraillage des 2 bassins terminés. prochaine étape: coulage du radier.
Coulage du radier avec du béton hydrofuge(3 camions toupie).
Un joint d?étanchéité en caoutchouc au niveau des murs a été ajouté. La partie basse est scellée dans le radier. La partie haute sera scellée dans le mur lors du coulage de celui-ci.
Coulage du radier avec du béton hydrofuge(3 camions toupie). Un joint ...
Coulage du radier (suite).
Coulage du radier terminé.
Un ragréage sera effectué ultérieurement.
Coulage du radier terminé. Un ragréage sera effectué ultérieurement.
Les ouvriers ont construit les panneaux qui vont constitués le coffrage intérieur.
Début de la pose de ceux-ci.
Les ouvriers ont construit les panneaux qui vont constitués le coffrage ...
Pose du coffrage intérieur des murs.
Renforcement du coffrage intérieur.
Coffrage intérieur des murs terminé.
Prêt pour le coulage du béton dans les murs. Épaisseur de béton hydrofuge dans les murs = 20cm.
Coffrage intérieur des murs terminé. Prêt pour le coulage du béton ...
Installation du chainage dans le haut des murs qui servira lors de la construction de la goulotte périphérique de débordement.
Installation du chainage dans le haut des murs qui servira lors de ...
C'est parti pour le coulage du béton dans le mur. Le vibrage n'est pas effectué avec une aiguille mais avec de longs bâtons au fur et à mesure. Çà me parait tout de même correct.
Quand aux aiguilles je crois qu'ils n'en ont jamais vu!
C'est parti pour le coulage du béton dans le mur. Le vibrage n'est ...
Coulage du béton pour le mur du bassin principal.
Coulage du béton dans les murs (suite).
Coulage du béton dans le mur terminé.
Février 2017
Après décoffrage du mur.
Après décoffrage du mur du bassin.
Le béton du ragréage est fait sur place. Un produit genre sikalite y est incorporé.
Le béton du ragréage est fait sur place. Un produit genre sikalite ...
Ragréage du radier.
Des
Ragréage du radier. Des "guides" en béton de 3 cm de haut ont été ...
Ragréage du radier en-cours...
Ragréage du radier terminé.
Épaisseur totale du radier environ 25cm.
Ragréage du radier terminé. Épaisseur totale du radier environ 25cm.
Ragreage des murs en-cours ...
Ragréage des murs du bassin terminé.
Finalisation de la fouille du bac tampon sous un soleil de plomb. (volume 6-7m³)
Finalisation de la fouille du bac tampon sous un soleil de plomb. ...
Finalisation de la fouille du bac tampon.
Installation des tuyaux pour les buses d'air dans le radier du spa.
Positionnement des tuyaux rigides pour alimenter les buses de massage dans le mur du spa.
Positionnement des tuyaux rigides pour alimenter les buses de massage ...
Ferraillage du bac tampon en-cours.
La fouille du bac de rétention de l'eau issue du lavage du filtre a également été préparé. Je suis entouré de rizières et je ne veux pas prendre le risque de rejeter de l'eau salée dans les environs, peut-être que je m'inquiète pour rien!
La fouille du bac de rétention de l'eau issue du lavage du filtre ...
Carreaux de granito qui serviront de margelles installées sur l'arase du bassin pour le débordement dans la goulotte périphérique.
Carreaux de granito qui serviront de margelles installées sur l'arase ...
Ferraillage du radier et des murs du bac tampon terminé.
Pas de description Picto sad
Mars 2017
Ferraillage du réservoir de rétention des eaux sales après lavage du filtre.
Ferraillage du réservoir de rétention des eaux sales après lavage ...
Fin de la pose des tuyaux dans le radier du spa pour les buses d'air.
Pose du coffrage extérieur de la partie du spa donnant sur le bassin.
Creusement des tranchées pour les différentes canalisations.
Création des coffrages intérieurs pour le spa, le bac tampon et le réservoir de rétention des eaux sales après lavage du filtre.
Creusement des tranchées pour les différentes canalisations. Création ...
Coulage du béton dans le radier du spa.
Coulage du béton dans le radier du réservoir de rétention des eaux après lavage du filtre.
Coulage du béton dans le radier du réservoir de rétention des eaux ...
Coulage du béton dans le radier du bac tampon.
Coulage de la banquette et du mur du spa.
Coulage des murs du bassin de rétention des eaux de lavage du filtre.
Banquette et mur du spa coulés.
Murs du bac de rétention coulés.
Isan29 Picto info Auteur du sujet
Env. 70 message
La suite en images demain! Wink
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Et voici les premières photosWink
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Waouh!
beau projet W00t
pour le reste je laisse les experts de la piscine à débordement vous aider....
Env. 70 message
chri49 a écrit:Waouh!
beau projet W00t
Merci chri49.
J’espère en effet avoir quelques aides pour la filtration. Pour une piscine  à skimmers c'est très simple mais ici c'est plus technique!
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 80 message
Bravo un beau projet que je vais suivre avec attention.
Impressionnant le coffrage boisW00t
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 70 message
Pour l'instant le travail est arrêtéMad
Les ouvriers nous ont quitté le 9/2 en fin de matinée soit disant pour 3 ou 5 jours (cérémonie bouddhique courante par ici). On est le 24/2 ils ne sont toujours pas revenusCryingW00t
Il parait qu'ils reviennent demain!BlushCryingLaughMadSadW00tWub
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Les ouvriers sont aujourd’hui de retour au village.Blush
Mais pas en état de travailler! Il faut d'abord qu'ils se reposent et éliminent les restes de leur dernière beuverie Crying
A part cela quand ils sont ici je n'ai jamais vu une goutte d'alcool sur le chantier...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Crying Biggrin
ca fait du bien un peu d'exotisme Smile
bon courage pour la suite du chantier
Env. 70 message
3 ouvriers sont de retour après 23 jours d'absence. Crying
Le travail a repris:
ferraillage du réservoir de rétention des eaux sales après lavage du filtre,
fin de la pose des tuyaux pour les buses des jets d'air dans le fond du spa,
pose du coffrage exterieur de la partie du spa donnant sur le bassin.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
A nouveau pas mal d'activité sur la chantier, creusement des tranchées pour les différentes canalisations et coulage du béton dans les 3 radiers: spa, réservoir de rétention des eaux sales après lavage du filtre et du bac tampon.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Isan29 a écrit:Bonjour,
A nouveau pas mal d'activité sur le chantier, creusement des tranchées pour les différentes canalisations et coulage du béton dans les 3 radiers: spa, réservoir de rétention des eaux sales après lavage du filtre et du bac tampon.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
L'équipe nous a encore quitté pour un mariage cette fois-ci. 4 jours plus tard toujours personne, le constructeur de la piscine a décidé de ne plus travailler avec eux. Il a embauché 3 personnes qui sont venus hier après-midi couler la banquette et le mur du spa ainsi que les murs du bassin de rétention. Le bac tampon sera fait plus tard dans la semaine. Ohmy Le constructeur va aller chercher une autre équipe pour finir le travail.
Amazing Thailand! Wub
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Laugh
Env. 80 message
Le charme de l'exotismeLaugh
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Si ils fond le boulot correctement, c'est déjà ça
Dept : Jura
Env. 70 message
kladz a écrit:Si ils fond le boulot correctement, c'est déjà ça
Oui j’espère! Le constructeur utilise des équipes différentes (une vingtaine de personnes) je croise les doigts pour que l’équipe qu'il nous envoie fassent le boulot aussi bien que la première ...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Depuis mon denier post rien de bon ne s'est passé.
Les murs du bac tampon ne sont toujours pas montés. Et pour cause, les premiers orages sont arrivés et la terre du bord de la fouille s’est écroulée dans la ferraille.
Travail à effectuer: démontage de tout le coffrage, nettoyage du bac et surtout de la ferraille avec beaucoup de boue. Puis remontage du coffrage mais cette fois avec coffrage intérieur et extérieur.
Et bien sûr toutes les tranchées dont les gars ont sué sang et eau à creuser sont remplies et à reprendre.
Mais tout cela est maintenant dépendant du temps et les prévisions météo ne sont pas optimistes avant le 27 avec orage(s) possible tous les jours. Ensuite peut-être 3-4 jours sans pluie. J’espère quand même que ça va le faire...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
C'est le genre de chose à couler en priorité c'est comme des fondation on laisse pas ouvert pendant des semaines sinon c'est sur qu'il faut tous relever.
Dept : Jura
Env. 70 message
kladz a écrit:C'est le genre de chose à couler en priorité c'est comme des fondation on laisse pas ouvert pendant des semaines sinon c'est sur qu'il faut tous relever.
Le constructeur s'est fait engueuler par ma femme car elle lui avait dit de faire le bac tampon au lieu du spa la dernière fois. le spa était lui protégé par le coffrage extérieur en parpaings.
C'est elle qui a 'hausser la voix' vu que je ne parle pas la langue des autochtones!
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Après divers aléas indépendants de ma volonté, une nouvelle équipe a été recrutée ce matin.
Reprise du travail après demain si la météo le permet. Nouveaux orages prévus cette nuit et jusqu'à vendredi inclus
Enfin on verra bien ...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Après toute cette interminable attente le travail a repris ce matin. Décoffrage et nettoyage du réservoir de rétention des eaux sales et du spa.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Le plancher du bac de rétention a été coulé. Une petite construction avec douche et toilettes sera crée au dessus.
Décoffrage et nettoyage du spa.
Et surtout reprise de la fouille du bac tampon. En fin de compte il n'y aura pas de décoffrage de la partie existante mais création d'un coffrage perdu extérieur en parpaings après retrait de la terre.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
J'ai hâte de voir à quoi tout cela va ressembler Smile
Env. 70 message
chri49 a écrit:J'ai hâte de voir à quoi tout cela va ressembler Smile
Et moi donc!
mais moi pour l'instant je stresse surtout sur les problèmes, retards, ...
Mais ce doit être le cas d'une grande majorité des futurs proprios de piscine .....
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Biggrin c'est vrai que c'est rare de voir un chantier prendre de l'avance!
bon courage pour la suite des travaux Smile
Env. 70 message
Le réservoir de rétention est terminé. Au dessus il y aura une petite pièce 'douche-toilettes'.
les murs du bac tampon ont été bétonné et le ragréage de l’intérieur est achevé.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Le bac tampon est enfin terminé. Début de construction du local technique situé au-dessus du bac.
Elevation des murs de la petite pièce "douche-toilettes".
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 80 message
Alors le chantier avance ?
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 70 message
Salut Zebb57
Non aucun avancement des travaux et pour cause, j'ai viré mon constructeur!
Avec lui j'étais parti dans une galère sans fin. De plus je me suis rendu compte qu'il était incompétent au niveau du spa. Au niveau de la filtration je me suis aussi rendu compte qu'il ne maitrisait pas son sujet. Et cerise sur le gâteau je suis certain qu'il allait exploser le budget.
Je suis en discussion avec 2 autres constructeurs. Un Anglais et un Thaï. Ma préférence va au British même si ce n'est pas encore sûr à 100%. Il est beaucoup plus pro et un peu plus cher que les constructeurs locaux. Décision d'ici quelques jours.
Les 2 constructeurs m'ont quand même rassuré en me disant que ce qui a été fait jusqu'à maintenant est correctement effectué. Les seuls problèmes étant au niveau du spa ou il faudra modifié les canalisations pour les jets de massage...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Quelques changements dans le matériel:
Pour la filtration, pompe à vitesse variable. Pourquoi? Parce que ici en Thaïlande, chaleur oblige il est important de filtrer 2 fois par jour le volume d'eau de sa piscine.
8 heures pourraient suffire pour cela mais dans le cas d'un traitement par sel il faut augmenter le temps de filtration pour avoir une production de chlore adéquate. Filtration plus lente une bonne partie de la journée: moins de stress sur le système de filtration, passage de l'eau plus lentement dans le filtre et donc filtration plus efficace, augmentation de la durée de vie de la cellule, économie assez importante sur la facture électricité.
Pompe pour la filtration Speck Badu eco touch VS ou pompe Emaux SPH150 (1,1kW/1,5 CV).
Filtre à sable Emaux V700B (20,16m³/h).
Media filtrant : zeolite (en lieu et place du sable).
Pompe Emaux SR 3CV pour le spa.
Pompe à air (Blower) Silencer 2CV.
Electrolyseur au sel Hayward AquaRite AQR+T-CELL9 (jusqu'à 75m³).
J'ai décoffré moi-même le bac tampon et je ne le referai plus. Par 38°C à l'ombre j'ai cru que j'allai mourir!
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Salut à tous,
Un bon moment que je n'avais pas mis à jour...
Concernant la piscine, je vais travaillé avec le constructeur anglais. Mais les travaux ne reprendront qu'à la fin de la période de mousson, c'est à dire au plus tôt mi-novembre.
J'en profite pour faire exécuter par mon beau-frère le gros œuvre du local technique et de la pièce "douche-toilettes"...
Messages : Env. 70
De : Sisaket
On aura l'occasion de voir votre piscine durant l'hiver W00t
Env. 70 message
La période de mousson semble terminée. Si tout va bien les travaux d'achèvement de la piscine devraient reprendre début décembre. Durée des travaux prévue : 4 semaines.
Commande carrelage et nouvelles margelles en-cours.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Je reviens ici près d'un an après mon dernier post.
La fin de la construction de la piscine a eu lieu de début février à mi-mars 2018.
Je vais mettre quelques photos de la construction et de la piscine achevée,.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Les photos arrivent lentement (mais elles arrivent)
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Le câblage en équilibre sur le bout du bras !
Env. 70 message
chri49 a écrit:Le câblage en équilibre sur le bout du bras !
Et encore ce n'est rien. Il a fait le branchement électrique sans couper le courant!
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Poster un message :
Postez un message :
