Construction d'un mur pour réduire taille piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.329 fois
j'ai acheté une maison possédant une piscine maçonnée de 9,5*4,5 des années 70. Cette piscine est beaucoup trop grande pour nous et je souhaite réduire sa taille. Je souhaite pour cela construire un mur au milieu du bassin afin d'obtenir une piscine de 4,5*4,5, sans toucher au fond qui me convient bien (il est en pente entre 1m et 1m80 sur le bassin initial, ce qui ferait une pente entre 1m et 1m40 dans le nouveau bassin).
J'aurais besoin de conseils techniques. Est-ce que si je fais un mur en blocs à bancher de 20, que je ferraille avec des tores de 10 et que je scelle le tout chimiquement en enfonçant les tores de 10cm dans les murs et le radier existant cela suffit ? Que me conseillez-vous ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Drome
Bjr, je m'etonne que les spécialistes en maçonnerie ne ce soit pas encore manifesté !!!
ceci étnt , avotre place , je garderai ma piscie dans sa taille originelle , un bassin de moitié ne vous coutera pas moins cher et plus tard vous allez le regretter , croyez moi, d'autant plus que cette réduction ne vous apportera que des déconvenue, assurément !
cela n'est que mon avis , mais bien réfléchir avant
Sur le principe, ça dépend de l'élasticité de l'étanchéité.
Avec un revêtement élastique type liner ou gelcoat ... ça devrait aller.
Avec un revêtement peu élastique type peinture, carrelage, enduit... Il faudrait éviter le scellement chimique et dégager les armatures en place pour les lier avec celles du nouveau mur.
Mais vu la petite taille et la faible hauteur, si c'était pour moi, je tenterai quand même le coup du scellement chimique dans les deux cas.
Merci pour vos réponses.
Nous souhaitons absolument réduire la taille du bassin, la piscine faisant presque la moitié du jardin. J'ai en revanche du mal à déterminer quels sont les bons choix techniques. J'ai bien noté ahunuivoile que vous feriez dès scellement chimiques. Est ce que cela vaut le coup de surdimensionner le tout, avec des tores épais et des blocs de 27 où est ce que tout ca est inutile ? De combien de centimètres dois je enfoncer les tores dans les murs de 20 cm. Je suis preneur de tout conseil technique.
Je vous remercie.
Dept : Drome
La partie non utilisée sera remblayée ? Si oui, avez vous pensé aux eaux de pluie qui risquent de s'accumuler dans le bassin.
De : Nonancourt (27)
La partie non utilisée sera séparée en deux parties, une pour faire le local technique, partie sur laquelle je ferais une terrasse, et la seconde sera remblayée pour agrandir le jardin. J'ai pensé percer des trous dans cette partie du bassin pour éviter les accumulations d'eau.
Dept : Drome
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
« Avis sur piscine en auto construction »
Discussion lancée par luisito86 - 22 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
