Gros dilemme
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.050 fois
Nouveau sur le forum et en cours de validation de devis je viens vous soumettre mon dilemme.
On a 2 devis tarif identique taille identique et maçonnerie traditionnelle.
1er devis : livraison avril 2018
- liner armé
- pac 36db hawyard
- filtre à sable
- local technique dans garage à 16m du bassin
2ème devis : livraison juillet 2017
- liner 75/100
- pac zodiac 36db sortie sur le dessus
- filtre cartouche
- local technique à créer (bois sur dalle béton- fond parpaings) à moins de 10m
Pour le 2ème c'est un ami qui refuse vu la distance de faire le local dans le garage et c'est un vrai point bloquant pour nous (esthétique et bruit).
Le dilemme : on voudrait faire confiance à un ami mais on est attiré par la proposition de l'autre qui colle plus à nos attentes.
Vous sauriez nous conseiller au regard de ces quelques éléments ?
Merci d'avance
Dept : Vendee
Bsr
mon avis , faite un mix des 2
c'est a dire filtre a sable(triton 2 ) preferable a filtre a cartouhe
liner armé
local tehnique indépendant du garage , sachez qu'une bone pompe (comme les pentair) n'est pas bruyante
placez la pompe en dessous du niveau haut de l'eau du bassin
ceci étant, ce n'est que mon avis ,
Ah mais non ça fait une 3ème option possible ! Déjà que 2 on y arrive pas 😬
La cartouche semble adaptée car le bassin fera 30m3 mais c'est vrai que le nettoyage et l'achat des cartouches est une contrainte à prendre en compte.
Et votre avis sur la distance entre bassin et local ?
Dept : Vendee
Bjr,
vous faite une érreur a privilégier la cartouche par rapport au filtre a sable triton 2 (je dis bien le triton 2)
tous le monde ici pourra vous confirmer que le triton 2 filtre aussi fin si ce n'est plus qu'une cartouche et est d'un entratien bien plus simple
ceci étant c'est a vous de voir
concernat la distance pourquoi le mettre a 16 metres si vous avez possibilité de le mettre plus pres !!!
16 mètres c'est pas la mort (c'est ce que je dois avoir chez moi), triton 2 oui, mais un cantabric avec une charge de verre fait très bien le boulot (chez moi en tous cas!).Un autre avantage d'avoir tout le matos dans le garage c'est qu'il sera hors gel. je ne parle pas des pac j'y connais rien.
donc pour moi sans hésiter le premier devis.
Un local techique bien isolé est facile a réalisé pour vraiment pas cher .
ceci étant, ne pompe dans un garage peux présenté un inconvéniant de nuisance sonnore ,je m'explique :
toutes pompes font du bruit, certaine plus que d'autres ,
en journée , une pompe bruyante dans un local proche du bassin sera innaudible puisque masquée par l'isolement du local ,mais aussi et surtout par le bruit ambiant (oiseaux, voiture, vent, discution ect..
dans un garage il en va tout autre si le garage est mitoyen d'un chambre ou d'un salon ,il y a moins de bruits environnant a l'interrieur d'une maison et le soir ou la nuit venu, plus aucun bruit sauf celui de la pompe qui vous paraitra bien plus fort
a réfléchir donc, si vous aimez le silence ou avez le someil léger !!
Devis 2 modifié. Merci à vous.
On bascule sur filtre à sable et local technique dans garage. Le garage est très grand et éloigné des pièces de vie donc pas de risque de bruit. Le liner armé est en nego.
La différence visuelle n'est pas à l'avantage d'un liner classique avec les soudures ?
Merci pour vos bons conseils
Dept : Vendee
On voit un peu moins les soudures, mais piscine en route c'est quand même pas ce qui saute au yeux quand même, en terme de résistance il y a un gouffre entre les deux !
Au delà de l'esthétique des soudures des membranes (j'ai membrane armée et on voit rien à moins de passer son temps au fond de la piscine), la résistance à toutes les sollicitations qu'il peut y avoir dessus est bien plus importante !
Fini le stress des ongles, des jeux des enfants, du gel en hiver .... s'il y a bien un truc à privilégier, c'est bien l'étanchéité : donc membrane ! Wub
16ML entre garage et piscine, aucun pb.
Pour les PAC, les 2 marques sont OK. Avez vous la puissance de chauffe ? ainsi que le volume de votre piscine ?
Attention également :bien sur le devis 2 est réalisé cette année. Avoir tout tout de suite, évidemment on en rêve tous . Mais attention à la qualité de la réalisation.Tongue
On a bien pris un liner armé vernis.
La pac ce sera la zodiac un peu surdimensionné pour la piscine qui fera 33m3. C'est le modèle zs500 md4.
A voir ici http://zodiac-poolcare.fr/catalogue/ZS500
Après on le connait depuis 20 ans c'est un ami et on sait qu'il nous la fait cette année pour nous faire plaisir et que ça va générer un peu d'heures supp pour y arriver. On est donc pas inquiet sur la qualité.
On a eu l'idée en janvier on a vraiment du bol de pouvoir se baigner dès juillet car on y croyait pas trop !
Dept : Vendee
PAC surdimensionnée c'est mieux que trop juste.
Trop juste elle aurait tournée longtemps (certes moins puissante mais au global tu consommes autant).
"Surdimensionnée", elle est plus puissante mais fonctionnera moins longtemps (surtout pour la montée en température du bassin).
Oui et en plus elle a un mode boost moins eco mais idéal pour une montée en chauffe rapide
Dept : Vendee
« Avis sur coque Ligne-Azur »
Discussion lancée par fab33320 - 6 réponses
« Boursouflure sur le liner »
Discussion lancée par adhl - 70 réponses
« Temperature negative et beton »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Piscine hors sol et moisissure »
Discussion lancée par KaYann - 13 réponses
« Devis piscine à débordement »
Discussion lancée par Lilipink - 7 réponses
« Cherche pisciniste sérieux mais dans mon budget »
Discussion lancée par Nansouty - 13 réponses
« Stabilite »
Discussion lancée par 9 doigts - 0 réponses
