Carrelage ou obligatoirement mosaique ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.220 fois
Bonjour j aurait une question
peut ton mettre autre chose comme carrelage dans une piscine maçonnée  que de la mosaïque en le posant de la même manière que de la mosaïque bien entendu
mais des carreau de taille plus grande etc etc ?
merci d avance pour les réponses
et si certain l on fait je serait preneur de photos voir ce que ca donne
Dept : Creuse
Le carrelage est juste décoratif, c'est tes enduits hydrofuge qui fond l'étanchéité. Tu peux donc mettre ce que tu veux et même laisser en enduit béton.
Attention que le carrelage soit bien antidérapant.
Dept : Jura
Bonsoir, le seul soucis serait d'avoir des angles arrondis ex: murs/sol avec un fond en pente... pas sûr que ce soit du plus bel effet
Bsr
plus les carreaux sont petits ,plus un arrondi est réalisable,mais ça , tous le monde le sait!
le plus important c'est la colle
weber colle plus
Bien sûr, mais si la personne veut autre chose que de la mosaîque , je ne pense pas qu'un carrelage 5X5 ou 10X10 lui convienne . A mon avis sa question portait sur du grand format type 40X60 par exemple,qui se fait beaucoup en ce moment.
Du coup, harmoniser les arrondis avec des grands formats ...
Bonjour, moi j'ai mis du 50x50 sur toute la terrasse (100m2) et dans la piscine en continuité des joints...
Bien sur tous les angles vifs.
De : Perpignan (66)
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Murs intérieurs d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par mike85 - 36 réponses
« Avis ferraillage piscine à débordement sur la longueur 6x4 »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
