Oxygène actif
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.325 fois
1er message sur ce forum ! J'aimerais bien avoir les conseils avisés pour l'entretien de ma (petite) piscine (27 m3). Je traitais avec EcoSwim les années passées, très content, eau stable, claire, aucun ennui y compris en été où l'eau monte vite à 33° (sous abri donc ça fait effet de serre, même en laissant ouvert tte la nuit).
Mon problème : EcoSwim a du arrêter la commercialisation de ce produit l'an dernier en raison de sa composition apparemment; un produit remplaçant devait arriver, mais en fait ils ont lancé un système automatique qui s'installe sur la pompe, fixation au mur etc, je ne veux pas de ça.
Question simple ; quel produit utiliser (à l'oxygène actif toujours)? Car j'ai utilisé dans le passé HTC en sachets souples hydrosolubles mais l'eau tournait facilement l'été...la formule me semble moins performante ou alors il faut compléter avec autre chose, je sais pas trop.... merci de vos réponses !
Vous avez la possibilité de traiter avec un produit sous le non 1/2/3 Oxygen. Que l'on met une fois tous les 15 jours. Composé  d'un seau de 4 kg en poudre et un kg de galets de 20 g.onditioso
Bonjour Alex,
Merci pour votre réponse. Je pense qu'il s'agit de ce produit : http://www.123oxygen.fr/
Y'en a bcp qui ont le même nom ou très proche donc pas évident de savoir si c'est bien de celui ci dont vous parlez?
Vous l'avez utilisé personnellement et en êtes content?
Merci!
Effectivement c'est un bon produit, en m'occupant du traitement de plusieurs bassin donc mon village c'est le produit que j'utilise depuis plusieurs années en manuel. Pour ce qui vous concerne avec un bassin de 27 m3, 600 g de poudre et 4/5 galets de 20g  vous permet de traiter pendant 15 jours. Il faut savoir qu'il existe une technique pour traiter votre bassin avec l'oxygène actif solide, qui vous permet de  faire des économies de produits. Si vous faite le choix de ce produit je peux vous communiquez la meilleur façon de traiter votre eau en fonction de la température de l'eau.
Je me renseigne sur le traitement de l'eau par de l'oxygène actif.
J'ai lu qu'il faut une filtration continue. Est-ce vrai?
Il n'est pas néccesaire d'avoir une filtration en continue, sauf si la température de l'eau est supérieur à 29/30°.
Ah super ça!
Quelques questions encore.
La filtration peut-elle être classique comme pour le chlore/brome?
Si on ne prend pas 1/2/3/oxygen, le Soft & Easy de Bayrol fait-il l'affaire?
Quel que soit le type de filtration, il est compatible avec l'oxygène actif. Vous pouvez utiliser Soft & Easy, mais, le cout d’entretien est l’égerment supérieur et demande un renouvèlement du traitement une fois par semaine.
Bonne journée.
Merci pour votre retour.
Bonne journée
Bonjour j'ai une piscine de 30 m3 chauffée toute l'année à 28 l'hiver et ....30...32 l'été.
J'utilisais de l'oxar oxygene actif en bidon de 20 litres de chez gâche chimie avec pompe doseuse pour le traitement et du bicarbonate pour le tac plus et du classique pH moinsss 😂.
Je suis passé à l'appareil de chez eotec vendu par irrijardin qui fabrique de l'oxygène. C'est formidable tout ce fait tout seul traitement tac pH.
Problème eotec vient de déposer le bilan il sont en redressement judiciaire.
Donc dans 5 ans je repasse à l'oxar.
Eau 28 degrés et plus
Temps de filtration avec oxar 24/24h
Avec eotec 14/24h
L'oxar à besoin tout les ans d'un produit stabilisant à mettre en 2 fois sinon l'eau bouge 😁 pH tac
Oxar ou appareil oxygene c'est mieux que le chlore..... mais plus cher
500€ an pour moi en oxar
100€ avec l'appareil
Mais l'eau est vraiment très douce
En espérant vous avoir renseigné
Dept : Tarn
« Piscine eau verte - comment la rattraper »
Discussion lancée par loicsoizic - 39 réponses
« Prix du chlore liquide »
Discussion lancée par michoumach - 12 réponses
« Comparo domotique électrolyse versus chlore liquide »
Discussion lancée par emotzon - 21 réponses
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Conseils pour piscine avec régulation au sel »
Discussion lancée par Tass73 - 4 réponses
