Etancheite connecteurs du Boîte de connexion pour projecteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.012 fois
Env. 90 message
Avec les derniers pluies, je me suis aperçu qu il y avait de l'eau dans les Boîtes de connexion pour projecteur. Je ne sais pas si c est normal, si ça passe par le couvercle ou par la piscine mais bref je me demande comment rendre étanche la connexion car pour l instant il y a juste un sucre qui flotte [img=15x15]http://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/vdm3.gif[/img]
La boite a un diamètre de 8 cm sur 6 cm de profondeur.
Savez vous quel boitier étanche utiliser ou comment stopper l entrée d eau si cela est possible?
merci
bonne journée
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
Salut, tu coule un gel d’étanchéité, ça se trouve facilement à castoche
Env. 90 message
et merci Elokan, je n avais pas pensé à couler du sillicone dans la boite.
Ca se conserve le sillicone car je vois que la cartouche coute 20 € et je vais en utiliser très peu
Je reste surpris que ces boites soient inondées...
bonne journée
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Attention, un gel étanchéité c'est pas du silicone je te parle de ça :
https://www.manomano.fr/autre-produit-detancheite/gel-detanc[...]ue-420-ml-bizline-72222
Env. 90 message
Oui pardon je me suis mal exprimé, je parlais de ceci en fait
http://www.castorama.fr/store/Gel-isolant-IP68-Wonder-Gel-prod13930065.html
Mais peut etre celui dont tu me parle est plus intéressant ou se conserve en cas d'ouverture
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Je connais pas spécialement le produit de mon lien c'était juste pour te montrer. Smile
@dauphin34 : Le produit d'elokan ne se conserve pas c'est une poche avec un séparateur entre 2 produits que l'on mélange et que l'on coule dans la boite. Au bout de 5 minutes cela devient du gel (y compris l'éventuel excédent).
Env. 90 message
merci pour vos reponses
FabMarche, cela signifie qu on doit absolument melanger les flacons entièrement?on ne peut n utiliser qu une partie?
Le tube wondergel est donc preconisé?
merci encore
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Oui en fait c'est une poche avec une séparateur qui glisse. Si tu n'utilises qu'une partie le reste va gelifier et sera impropre à l'utilisation. Le but étant que lorsque le produit est liquide qu'il aille partout puis se gélifie.
Pour le tube de wondergel je ne connais pas donc je ne me risque pas à le commenter !
20€, ca ne fait pas une grosse dépense, même si c'est dommage de le jeter...
Env. 90 message
Super grand merci à vous!!
Messages : Env. 90
Dept : Herault
« Hivernage : arrêt électrolyseur sel »
Discussion lancée par nounou30 - 31 réponses
« Choix du câble électrique »
Discussion lancée par totolulu - 6 réponses
« Etanchéité cellule electrolyseur Astral SelClear 30 »
Discussion lancée par rambo_om - 1 réponses
« Liner, PVC armé et chiens »
Discussion lancée par Excalibur21 - 7 réponses
« Réflexions et choix sur l'installation une piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 30 réponses
« Conseil piscine à coque haut de gamme »
Discussion lancée par shadeoner - 18 réponses
« Piscine MAGILINE »
Discussion lancée par jmmartine34 - 77 réponses
