Vos conseils avant construction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.147 fois
Je suis entrain de faire construire ma maison et je vais faire une piscine en même temps. Pour réduire les coups, je fais faire le terrassement et la maçonnerie par mon constructeur et je vais m'occuper du reste.
Je vais acheter l'ensemble des équipement chez Distripool. Voici ce qu'ils me proposent :
  • Liner Piscine ALKORPLAN 75/100ème 2010 - AVEC VERNIS PROTECTEUR Gris Clair
  • Rouleau Feutrine Piscine bleue - 350 g/m² + Colle feutrine en spray - 500 ml
  • Pack Pièces à Sceller ASTRALPOOL NEW-LINE COLOR Blanc : 2 skimmers + 3 refoulements + 1 prise balai + 4 traversées de paroi + 1 bonde de fond + 2 Projecteurs 300 W + 2 boites de connexion
  • Kit filtration piscine KRIPSOL PRESTIGE 15 m3/h _ Composition = Pompe KRIPSOL série Koral KS 1 CV mono + Filtre KRIPSOL série Balear Ø 640 + Charge Masse Filtrante VERRE FILTRATION GLASS-FILTER Grade 1 et 2 (150 Kg) + Coffret filtration 600 VA + Disjoncteur 4 à 6.3 A
  • PACK Robot Polaris 280 + Surpresseur 1CV + Coffret Elec programmation
  • ALARME AQUALARM avec sirène intégrée V2
Quand pensez vous ? Sans être le meilleur des bricoleur pensez vous que la réalisation est faisable par moi ?
Petite question au passage, il disent que les tuyaux souple ne sont pas compatible avec le suspresseur du Polaris. Quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pas d'avis sur pompe filtre je connais pas.
Pour le surpresseur il te faut soit une colonne en PVC rigide, soit du plymouth mais en effet pas de souple.
Pour le surpresseur vendu avec le 280, essai de prendre du dab/polaris.
J'ai exactement le même projet que vous. Avez vous été satisfait de votre piscine, et vous at'il été possible de la construire vous même?
Dept : Herault
J'ai le même projet que vous. Etes vous satisfait de votre piscine? La construction a été facile?
Dept : Herault
J'ai pu réaliser ma piscine sans problème, distripool a à chaque fois répondu à mes questions. Le seul bémol à été les 15 jours d'attente pour me changer une pièce défectueuse dans le filtre alors que je venais de mettre ma piscine en eau.
« Vérification fuite avant remblaiement »
Discussion lancée par tito06 - 8 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« GS14 mur filtrant AVIS »
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
