Pac et solaire en complement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.529 fois
piscine coque 7*3.5
pac
4 panneaux solaire prévu, deux en serie montée en parallèle deux deux entre en série
diamètre 32 en entrée des panneaux et moi j'arrive en 50 dessus , soit 2*32.
j'aimerais avoir votre avis sur la position du solaire dans le circuit d'eau. ma première idée était de mettre solaire et pac a la suite en série avec bypass et vanne trois voies pour couper le solaire la nuit, on m'a parlée de faire l'inverse la pac en premier puis le chaufage solaire pour ne pas déranger la lecture de température de la pac; et enfin j'ai trouvé sur ce forum des plans de circuit avec deux départs en parallèle soit solaire soit pac , soit les deux en même temps. j'avoue je suis perdue dans mes shémas.
avez vous des informations pour me guider dans mon circuit hydraulique.
merci d'avance
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Bonjour petit retour sur mon projet.
depuis ce post sur ce forum, j'ai installé une pac ainsi que les panneaux solaires en dérivation après plusieurs heures de réflexion. j'avais de très bon résultat avec les panneaux sur mon toit de local technique c’était 4 panneaux de cash piscine voir dans mes photos . Mais j'ai eu l’opportunité de récupéré des vrais panneaux solaire de chauffe eau solaire. je me lance donc dans l'installation de "vrai " panneaux solaire avec un échangeur a plaque puis la mise en place de la gestion électronique pour la régulation . les panneaux seront rempli de glycol pour être antigel.
la suite bientôt,
ci dessous les anciens panneaux
ci dessous la photo du contrôle le la température de l'eau en entrée et a la sortie des panneaux solaire. ce jour la il fesait 29 degré en extérieur de mémoire. je précise que la pac n'était pas allumé  .
température piscine et température sortie des panneaux solaire
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Chauffage piscine et jacuzzi par poele bouilleur »
Discussion lancée par ocazeaux - 7 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
Forum chauffage solaireForum
