Fixation pompe nage à contre-courant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.696 fois
Bonjour à tous
J'ai fait installé une piscine coque alliance depuis 5ans et on en profite bien
Nous avions installé le local et les pièces a scellé pour la ncc
Et maintenant je voudrais savoir s'il faut absolument fixer la pompe sur le bloc enterré
( car mettre des vis dans la fibre de verre du local ,bof bof ) ou si les raccord aspirations et refoulements suffiront ?
J'ai mis 2 épaisseur de bois dans la fond du local pour visser dessus
Ncc jet vag 3cv
Pompe islandicus
Bâche a barre
Robot Victor
Électrolyseur zodial
Dept : Morbihan
Non pas d'obligation
Salut
sûr que que la pompe va pas bouger?
Ma pompe de filtration n'est pas maintenu au sol mais c'est pas la même puissance !
Avez vous dès retour sur cette pompe jet vag 3cv 63m3 /h
Refoulement à côté du skimmer et aspiration en dessous
Ça permet de nager dans la partie la plus profonde et ramener les enfants vers le petit bain
Merci de votre avis
J'ai tout appris sur le forum merci encore pour votre expérience et de partager...
Bonne soirée
Dept : Morbihan
« Dolphin diagnostique 2001 »
Discussion lancée par lacet - 2 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« état crépine »
« Avis branchements local technique »
Discussion lancée par Cobo25 - 7 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
