Pompes mono ou triphasé Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.366 fois
Env. 80 message
Bonjour je vous explique j'ai acheté une maison avec piscine je rénove et je vais déplacé la machinerie dans un abris de jardin a30 mètres de la maison
Alimentation de Mon ancienne installation à un câble 5 fil donc du triphasé qui alimenté des prises normale ainsi que toutes l'installation
Ma question ma pompe à un branchement avec 3 fil 220 v
Faut il remettre du fil 5g triphasé pour la nouvelle installation
Ou le peut refaire mon installation avec 3fil en2,5
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
Sujet résolu !
Env. 80 message
Bonsoir
vous pouvez rebrancher en 220 v, avec une phase et un neutre et pour le câble, c'est selon la puissance utile et la distance.
De : Avrille (49)
Env. 80 message
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
Bjr, si vous n'avez aucun appareillage qui impose du triphasé , mieux vaut etre en mono pour la souplesse d'utilisation .
attention néemmoins, certai réchauffeur électrique fonctionnes en tri,
Si vous conservez votre habitation en triphasé, il serait dommage de ne pas faire arriver le triphasé dans votre local piscine. Votre pompe n'est pas éternelle, et le jour où vous la changerez, vous pourrez prendre une pompe en triphasé.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message
Oui je viens de mettre du 5 fil
Justement si je change de pompe
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
« Recherche des avis sur Dejoyaux à Caen »
Discussion lancée par Mag14220 - 4 réponses
« Desjoyaux Quimper/Piscines Quimperoises a fuire! »
Discussion lancée par Buz29 - 12 réponses
« Installation inversee »
Discussion lancée par Padaouan - 11 réponses
« Piscine en Corrèze »
Discussion lancée par Lulu19 - 27 réponses
« Fond mobile »
Discussion lancée par ristmichel - 116 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
