Piscine sans orifices pour mettre un pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.844 fois
Bonjour à tous.J'ai acheté pour mes enfants une piscine gonflable rectangulaire (3m sur 1,80 1m3 d'eau).J'essaie de la nettoyer tous les jours aprés la baignade avec l'apuisette, je mets des pastilles tous les soirs, mais des saletes restent au fond de la piscine, et je pense donc que la meilleure solution reste la pompe pour filtrer l'eau.Je me suis donc renseigner, mais apparemment elle se branche sur les piscines sur lesquelles il y a deux orifices(les autoportantes).Je desirerai donc savoir si je peux malgrés cela mettre une pompe dans ma pisicine, merci beaucoup de vos réponses.
Dept : Nord
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
