Eau qui verdit même en hiver
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.737 fois
Notre piscine a 5 ans et les algues se développent même avec une eau à 12 degrés, au point de ressembler à une mare. Je m'interroge sur le fait que la longueur de la boucle de filtration est de plus de 30 mètres, car la pompe est située à l'opposé du local technique. Et je me demande si mes problèmes ne viennent pas tout simplement de là. Le pompe est neuve, le filtre à cartouche aussi. la pompe a un débit de 12 m3 par heure et le bassin fait environ 40 m3. Je m'interroge également sur le diamètre des tuyaux. Quelqu'un a-t-il rencontré des problèmes similaires ? Il est clair que mon installateur est convaincu de la qualité des produits et de son travail, mais j'ai de nombreux doutes sur ses connaissances en matière de perte de charge. Je vous remercie d'avance.
Bonsoir
il faut renouveler le volume d'eau en 3 h donc 12x3= 36 c'est un peux juste avec la longueur et une faut respecter le temps de filtration.
De : Avrille (49)
Il faut surtout connaitre le type de traitement et les données de ton eau.
De : Nonancourt (27)
Même l'hiver il faut un produit et en rajouter, selon la durée d'hivernage, a tu une bâche ?
De : Avrille (49)
Malgré tous les produits toutes les recettes de grand mère, il n'existe pas de remède miracle pour une piscine "verte" prise par les algues.
Je conseil ( ca ne tient qu'à moi...) de repartir du début, c'est encore la bonne période.
Vider complètement la piscine. Nettoyer l'ensemble de la piscine à l'éponge ( côté jaune bien sûr...) avec du liquide vaisselle. Nettoyer votre filtre avec un produit spéciale et laisser le bien au soleil sécher. Puis relaver encore.
Rincer le tout à grande eau et jette l'eau.
Saturé en clhore la piscine durant toute la saison. L'eau sera parfaite, elle piquera juste un peu les yeux à la baignade mais ca sera pas encore la piscine municipale.... Vous pourrez baisser le taux de clhore à la prochaine saison. Mais il faut une saison pour que l'ensemble du circuit de filtration soit débarrasser de toutes les algues qui alimentent la verdure.
Bon courage.
Dept : Drome
« Ph+ colore la parrois »
Discussion lancée par saissiun - 3 réponses
« Pompe 30 m3 solubloc idéale ? »
Discussion lancée par Piasses - 7 réponses
« Avis devis diffazur »
Discussion lancée par gregorixx - 26 réponses
« Hiverner groupe filtration PFI 181 »
Discussion lancée par Tophe974 - 3 réponses
« Malfaçons et mise en danger de la vie d'autrui -HYDRO SUD DIRECT MONT DE MARSAN »
Discussion lancée par 403365 - 0 réponses
« Piscine magiline »
Discussion lancée par Maristine - 0 réponses
« Fuite sur pompe Hayward »
Discussion lancée par cavas - 10 réponses
