Changement local technique, diverses questions
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.684 fois
Bonjour à tous!
Suite a 2 inondations dans mon local technique enterré, et un gros stress a chaque fois qu'il pleut dans ce truc mal fichu, je me décide a déporter mon local technique en extérieur.
Le manque de place et autres contraintes techniques (maçonné un peu compliqué en bord de clôture dans ma commune) me fait opter néanmoins par un local en bois que j'imagine comme celui ci:
https://www.piscineco.fr/local-technique-hors-sol/156852-cof[...]is-l-190-x-p-87-cm.html
Diverses questions:
Actuellement j'ai donc un local technique (tout pourri..) enterré, en plage de mon bassin.
Dedans, il y a:
pompe
filtre à sable
electrolyseur
regulateur ph
Coffret
Je veux donc déporter tout ça à environ 4 mètres de distance de l'actuel.
Je compte creuser une "tranchée", c'est a dire faire une saignée dans la plage et le carrelage puis creuser afin de faire un passage pour la tuyauterie et le câblage
Désolé de mon manque de connaissance mais, si je gaine tout ceci, puis je ensuite le maçonner?
Quelle hauteur dois je respecter pour la pompe par rapport au niveau du bassin?
Merci pour ces 1ers éclairages!
Dept : Herault
Env. 70 message
Citation: si je gaine tout ceci, puis je ensuite le maçonner?
Tout à fait
Citation: Quelle hauteur dois je respecter pour la pompe par rapport au niveau du bassin?
Idéalement légèrement au dessus du niveau d'eau de la piscine, ça vous évitera des déboires en cas de démontage ou de fuite ...
Vénal, corruptible mais facétieux ...
Fondamontalement coque, je voue tout le reste au bucher pour hérésie
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Merci pour ces premieres reponses
Le local technique va etre installe juste a cote de la piscine...la pompe serait donc environ a 80cm plus haut que la ligne d eau et environ 3metres du skimmer/buse de refoulement.
Ca vous semble correct?
Dept : Herault
Env. 70 message
Citation: Ca vous semble correct?
Sans problème, mais vous noterez peut être un débit un chouia plus faiblard qu'avant ...
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Ok
Je vais donc essayer de passerble cablage et les arrivees d eau sous la terrasse avec en depart l ancien local technique enterré jusqu au nouveau point afin d eviter de casser le carrelage.
Preconise t on plutôt un montage des conduite d eau en souple ou obligatoirement en rigide?
Dept : Herault
Env. 70 message
Du souple histoire de ne pas avoir de collage en souterrain ...
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Genial avec ces precisions je vais pouvoir bien commencer.
Merci!
Dept : Herault
Et rigide si surpresseur , si robot sur la prise balai.
De : Lrsy (85)
Env. 70 message
Le souple a des capacités mécaniques au moins aussi bonnes que le rigide, aucun probléme pour l'utiliser avec un surpresseur ...
Mais bon ...
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Je vais regarder tout ça.
Pas de robot car petit bassin (3.70x6.70), et pas de prise balai de toute manière....
De toute manière, si je passe en rigide, il n'y aura pas de coude, le point ou je veux arriver est "en ligne droite" par rapport à l'ancien emplacement.
Dept : Herault
J'ai d'autres interrogations svp!
Je me suis trouvé un petit abri en bois a poser que je viens de poncer, et lasurer.
Dedans je peux y mettre l'appareillage Electrique, et si besoin la pompe, mais je doute que le filtre à sable rentre dedans.
Au cas ou, vu que mon soucis est surtout une "inondation" du local enterré existant et multiples infiltrations lors des pluies, est ce que je peux:
- laisser le filtre à sable dans l'ancien local (qui lui ne craint rien) et déporter ma pompe?
ou alors j'ai deux autres options
- Trouver une autre solution pour agrandir ce petit appentis.
- Laisser la pompe aussi avec le filtre à sable dans l'ancien local en la surélevant et en la protégeant un peu mieux des intempéries possibles.
merci d'avance pour vos avis et autres points de vue!
Dept : Herault
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Piscine Coque sur remblai »
Discussion lancée par kiwibibi - 65 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Coque piscine tordue »
Discussion lancée par azurtech - 23 réponses
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
« L'escalier s'est affaissé, comment rattraper? »
Discussion lancée par kiwibibi - 19 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
