Piscine et garantie décennale
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.330 fois
Je viens récemment d'acquérir une maison avec petite piscine enterrée, et après quelques temps d'utilisation je me rend compte que les vannes sont très difficiles à ouvrir / fermer. Plus récemment encore j'en ai cassé une (skimmer en position fermé, impossible de rouvrir).
J'ai donc deux questions :
- La garantie décennale couvre-t-elle ce problème ?
- Quels sont les coûts si je souhaite tout changer ? (J'ai 3 vannes + 1 d'évacuation). Même une fourchette m'intéresse, je n'ai vraiment aucune idée des prix.
Cordialement,
Kevin
compter une dizaine d'euros par vanne, ca se change très facilement.Il faut trouver le même model et tu n'aura que le corps à changer, aucun collage.
chri49 a écrit:Bonjour
+1
Il te faudra peut-être aussi des bouchons si la filtration est plus basse que la piscine.
Et pour répondre à la question du début, non ce n'est pas couvert par la décennale mais c'est couvert par la biennale.
Bonne chance.
Bonjour messieurs,
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer de me débrouiller moi meme alors. Je vais prendre quelques photos et aller dans un magasin pour avoir les mêmes pièces.
Les fins de toyaux + pompes sont au dessus de la piscine (dans un cabanon à côté) j'espère donc ne pas être embêté par une deuxième piscine dans mon cabanon
Bonjour messieurs,
Voici la vanne que je vais acheter en 3 exemplaires.
Modèle interplast Ø50 PN16 (Actuellement j'ai les mêmes en PN10, j'ai lu sur un autre sujet que le PN16 c'est bien mieux, si vous pouvez me reconfirmer ça c'est toujours rassurant je veux pas faire de bêtises merci)
Comment le démontage et le montage se passe-t-il ? Dans le post précédent de chri49 il est écrit qu'il n'y a aucun collage et que c'est très facile mais je ne vois pas trop comment ça va tenir, ça n'a pas l'air de se visser ?
Ci-dessous une photo de mon installation.
Merci encore pour votre aide.
PS : si vous avez le temps n'hésitez pas à me détailler la phase de démontage/montage ça m'aidera beaucoup, surtout les erreurs à ne pas faire
Kevin
J'ai pas trop de temps là; mais si tu veux ta vanne est en 3 parties.
Tu comprendra facilement quand tu en aura une entre les mains.
ne pas oublier de fermer la vanne 6 voies du filtre pendant l'opération.
Merci deja pour cette réponse ! Bonne journee
Il y a deux parties à visser sur chaque vanne (une de chaque coté) puis un corps avec la bille dedans et la vanne bleue dessus, c'est de elle qu'il faut se servir pour remplacer les parties défectueuses.
vous devissez dans le local et vous remplacez par les nouveaux corps de vanne.
Petit retour d'expérience :
Après avoir reçu mes pièces, j'ai fait le dévissage et revissage (très facile) mais malheureusement il y avait du jeu. Le filage de la pièce centrale n'était pas tout à fait identique (pas tout à fait le même écartement à un rien près) et donc ça fuyait légèrement.
J'ai donc renvoyé les pièces, j'ai fait le tour des piscinistes, des magasins de bricolage et des sites internet, mais rien à faire, impossible de retrouver exactement la même pièce (mise en place il y a 8 ans) malgré les mêmes références de produits etc.
Peut être que certains me diront qu'il y avait une solution avec joint ou autres ? En tous les cas, me retrouvant un peu dans l'impasse et surtout l'urgence (ma piscine devenait vraiment atroce sans filtration), j'ai fait appel à un pisciniste qui est venu me changer mes 3 vannes (l'ensemble), à savoir :
- Vanneø 50 mm (*3)
- Clarinette / Collecteur P.V.C vanne vanne boisseau ø 50mm (*1)
- Coude 90° ø 50mm femelle / femelle à coller (*3)
- Forfait déplacement
- Main d'oeuvre
Le tout pour 260,10€ TTC.
Voilà voilà ! Je ne sais pas si c'est dans les prix ou si je me suis fait pigeonné, en tous cas je suis content du résultat.
A+
Ca ne me semble pas excessif au vu du déplacement et de la MO.
« Piscine à débordement bruit de chasse d'eau dans le récupérateur d'eau »
Discussion lancée par Cedric_83 - 23 réponses
« Piscine en Corrèze »
Discussion lancée par Lulu19 - 27 réponses
« Votre Avis sur Piscine Carre Bleu »
Discussion lancée par YannLaBaule - 36 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Bac de débordement trop petit »
Discussion lancée par JCQ - 21 réponses
« Fixation pompe au sol »
Discussion lancée par yannickfr67 - 5 réponses
« DESJOYAUX SORGUES dans le Vaucluse. »
Discussion lancée par fleur - 26 réponses
