Poussière fond de piscine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.103 fois
Bonjour à tous je suis nouvelle je possède une piscine hors sol bestway avec filtration à sable. Je rencontre un problème de poussière grisâtre au fond de ma piscine depuis fin été l'année dernière on m'a vendu tous un tas de produit qui n'a rien fait pourriez vous me renseigner
Dept : Charente Maritime
Avec ce genre de poussière il est préférable de passer le balai manuel tout doucement et envoyer à l'égout. Il est impératif d'avoir une tête de balai avec roulettes qui permet de ne pas soulever la poussière.
Bonne journée.
Le problème c'est que la poussière et toujours je possède un balai manuel qui et sur roulette des que le balai rentre en contact tact avec me fond de l'eau là poussière se soulève et remonte se qui fait je me retrouve avec une eau trouble.. J'ai remarquer quand celle si remonte sa fait comme des pellicule blanche ? Sa peut être quoi du calcaire des algue ? la à brico l'été dernier on m'a vendu du floculant de l'oxygène actif.... Et j'en passe je m'en suis sorti pour des 100ai'e d'euros de produit Mais rien y fait je désespère peur de devoir vider la piscine
Env. 70 message
Le floculant vous l'avait mis ou ?
Vénal, corruptible mais facétieux ...
Fondamontalement coque, je voue tout le reste au bucher pour hérésie
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Il mon fait essayer celui en chaussette une chaussette pour ma piscine dans le champignon
Env. 70 message
C'est dans le skimmer qu'il faut mettre cette "chaussette", le floculant se diffuse dans le filtre et favorise la finesse de filtration ...
La pour le coup le floculant s'est répandu dans toute la piscine est aggravé votre problème ...
La seule solution c'est comme l'a écrit Alex approcher très lentement le balai aspirateur et de rejeter tout ça à l'égout ...
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Je ne peut pas mettre dans le skimmer c'est une piscine hors sol tubulaire bestway donc pas de skimer.. Si je mais du floculant liquide sa marchera mieux ? Le soucis c'est que la poussière se volatilise des qu'on approche le balai
Elle fait quel volume votre piscine?
9,36m3
Je pense donc que la meilleur solution est de la vidée et de repartir avec une propre (de conduite).
Je serais a ta place je la viderais car 9m3 cela te reviendra moins cher que tout tes produits que tu mets pour essayer de rattraper l eau et tu repartirais sur une base saine
Dept : Loire Atlantique
Je t'avoue qu'on a fortement pensez à cette idée de tous vidée la demain mais parents me prête leur robot pieuvre qui se branche directement sur la filtration on vas tentez le coup et la semaine prochaine je vais allez chez un pusciniste voir se qu'il en pense
Petite question le sable dans la pompe il faut le changer tous les ans ? Le notre sa fera juste un an en juin qu'il et dans la pompe c'est notre première piscine
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Astral sel blue evo »
Discussion lancée par jlfa30 - 21 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Pompe à vitesse variable. Ce qu'il faut considérer »
Discussion lancée par elywann - 24 réponses
« Traitement contre les collemboles »
Discussion lancée par pacha16 - 62 réponses
« Surdimensionner son système de filtration par rapport au bassin? »
Discussion lancée par aixki - 15 réponses
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
