Refoulements et banquette
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.532 fois
Bonjour a tous,
J avance sur la construction de notre piscine et j en suis au scellement des buses de refoulements.
Pour ceux qui ne suivent pas mon récit, la piscine fait 8x3,5x1,50.
La banquette fait 80de large et il y aura un escalier d'angle a droite avec une marche sur la banquette.
J ai une hesitation quant à l'emplacement des buses de refoulement.
1) les 3 au niveau de la banquette comme positionnés
2) en mettre que 2 au niveau de la nanquette
3) en mettre 2 au niveau de la banquette +1 dans la contre marche de la banquette (comme klmprocessor)
4) en mettre 2 au niveau de la banquette + 1 dans la contre marche de la 2eme marche d escalier (ce que mon pisciniste me conseille)
D'apres vous et/vos experience, vous feriez quoi?!
Merci a tous
Dept : Haut Rhin
Juste un conseil : j ai mis mes refoulements trop bas dans l espoir d avoir un bon massage du fessier... Erreur ! J ai vraiment galéré pour fixer le liner. Il n y avait pas assez d eau pour plaquer le liner dans l angle.
Sinon moi j en ai 2 sur la banquette. Je regrette pas.
Dept : Saone Et Loire
Merci pour ta reponse! Tu as "juste" 2 refoulements sur la banquette ou tu en as d'autres? Est ce suffisant?
Dept : Haut Rhin
Que 2... Pour ma 8x4 ça suffit je trouve.
D autres avis? Bon du coup j ai deja mes 3 traverses de paroies et mes 3 refouleemnt donc je vais mettre les 3 au dessus de la banquette je pense
Dept : Haut Rhin
Bjr
petite précision
se faire masser le séant par le refoulement , c'est surement agréable , mais cela deviendra vite désagréable si le refoulement ne sert qu'a ça et n'arrive pas a diriger les saletés vers les skimmers pour cause de vent dominant contraire
y avez vous pensé?,
donc les refoulement doivent se trouver au vent dominant, c'est a dire que que l'eau qui en sort va dans le meme sens que le vent dominant (et a 20, 30 cms maxi sous la surface), et donc par conséquent
les skimmers doivent avoir l'ouverture face au vent dominant
Env. 90 message
Oui, il est effarant de construire sa piscine pour en faire un s.x t.y !!!!!!
Messages : Env. 90
Ça fait cher effectivement...Biggrin
Les refoulements sont bien au vent dominant ! D'ailleurs par chez nous il y a souvent du vent (en plaine) donc c etait une obligation. Sinon j 'ai sceller les 3 refoulements au dessus de la banquette a 25cm de l arase environ (donc 15cm d eau)
Dept : Haut Rhin
Lastar LaughLaughLaughLaugh
Dept : Haut Rhin
« Projet Piscine »
Discussion lancée par ludo57470 - 8 réponses
« Remontée de nappe phréatique? »
Discussion lancée par Pyfdu82 - 8 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Expérience très négative avec Diffazur Plan-de-Campagne (13) »
Discussion lancée par gédé13 - 16 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Installation Volet roulant immergé sur mur ac buses refoulem »
Discussion lancée par Dauphin84 - 11 réponses
