Tirer câble électrique piscine sous les tuiles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.005 fois
Salut
J'ai bien acheté mon câble 3G6 pour alimenter ma piscine. Je vais maintenant bientôt le tirer.
Ma maison n'a pas de combles. Je suis en rampent. Je dois donc me débrouiller pour passer mon câble entre ma volige, qui a un écran de sous toiture de posé dessus, et mes tuiles.
Je voulais savoir si il y avait une contre indication sur ce genre montage ? Par rapport à la chaleur sous les tuiles en été par exemple ? Je ne voulais pas mettre de gaine pour mon câble, mais faut il en mettre un ?
Dept : Vendee
Tu as ton tableau electrique ou? J ai du mal a comprendre... pourquoi ne le fais tu pas passer pr ta cave/vide sanitaire?
Dept : Haut Rhin
Je n'ai pas de cave, ni vide sanitaire. C'est une maison de plein pied. Sans combles non plus. Mon tableau électrique est dans mon garage, et il est du coté opposé à l'endroit ou ma piscine va être. et il y a ma cuisine et salon entre eux. Donc solution, monter le cable au dessus de mon tableau sous mes tuiles, et le faire courir sous mes tuiles jusqu'au point défini par mon pisciniste (l'angle de ma maison)
Dept : Vendee
Donc tu veux mettre une gaine/baguette ou faire une saignée a l exterieur de la maison qui remonte jusqu au toit si je comprend bien?! Et qui redescend au niveau du garage... dur d imaginer sabs photo...
Perso je ferais une mini tranchee jusqu au garage ou je percerai le mur et ferais passer le cable dans le doublage a l interieur ce sera beaucoup plus esthetique.
Si vraiment tu tiens a utiliser ta solution, mets nou une photo pour qu on te conseil au plus juste. Sinon silicone bien autour du cable et ca ne devrait pas poser de problemes
Dept : Haut Rhin
Voilà, je vais passer le câble de la piscine vers mon tableau en passant sous mes tuiles. Donc je voudrais savoir si je peux laisser le fil sans le passer dans une gaine sous mes tuiles ? par contre pas de soucis, la parti sous terre sera dans une gaine
Dept : Vendee
Bjr
effectivement avec une photo , c'est plus clair!!Biggrin
au passage : ''jolie maison''
ceci étant essayez de faire courir le cable derrière la descente de gouttière, on le verra moins.
a mon avis , pas franchement la peine de le mettre dans une gaine , mais si vous avez la place de glisser la gaine sous les tuiles , pourquoi pas , on ne sais jamais , une sourie suicidaire voulant y faire ses dents!!
Merci pour le compliment c'est moi qui est construit ma maison, j'ai juste sous traité l'électricité, forcément ! j'aime vraiment pas ça !
Oui, le câble sera sous le débord de toit et ne sera presque pas visible. Et pour la place sous les tuiles je suis large, j'ai un contre litonnage car il y a un écran de sous toiture. donc j'ai au moins 7cm d'espace.
Dept : Vendee
Effectivement avec la photo c est plus parlant! Si tu as l espace, mets une gaine, c est toujours mieux !
Dept : Haut Rhin
Voilà, le câble est passé. sans difficulté. Et avec une gaine entre les tuiles et la volige. Maintenant, c'est mon pisciniste qui repousse les travaux MadMadMadMad
Dept : Vendee
Salut Totolulu,
je pensais faire la même chose: j'ai un accès au toit depuis mon tableau, et il faut que j'aille de l’autre coté.
3ans après, des problèmes? des regrets?
Dept : Haute Savoie
« Lumière piscine trop loin du transfo »
Discussion lancée par Blm79 - 16 réponses
« Projet piscine coque 10*4 : Avis sur descriptif devis (hors prix) »
Discussion lancée par PAPADOC1978 - 16 réponses
« Simple question »
Discussion lancée par ELANDES - 1 réponses
« Problème coverseal »
Discussion lancée par Stf03 - 40 réponses
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
« 5x3 ou 6x3 »
Discussion lancée par Seb62580 - 7 réponses
« Eau verte Malgré traitement »
Discussion lancée par Nanex - 3 réponses
