Relais piscine qui bloque Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.898 fois
Je viens de mettre ma piscine en mode été, et j'ai un problème lié au relais qui bloque sur la position 1 (0/1) sans émettre de bruit particulier, mais absolument rien ne démarre...!
Je possède une piscine avec bloc filtrant qui fonctionne bien.
Comme chaque année en fin de saison, je mets ma piscine en mode hivernage, et je démonte la pompe que je mets au sec dans un caisson à l’abri dans un local fermé.
Cette année, j'ai fait comme toutes les autres année, j'ai rebranché la pompe électriquement selon les même branchements habituelles, en amorçant la pompe avec de l'eau, puis j'ai mis le jus ensuite...
Pour infos, la pompe a très bien fonctionné durant toute la saison dernière ainsi que les précédentes...
Je précise que l'année dernière, j'ai du changer le relais qui ne fonctionnait plus, j'ai pris le même relais que j'ai acheté chez mon pisciniste.
Alors avant de rentrer dans des frais de déplacements et autres, je viens ici demander conseil, en joignant une vidéo qui montre le problème rencontré que voici ci-dessous..
https://youtu.be/mDNPpAWV2wo
Dans l'attente de vos retours,
Cordialement,
Z.
Sujet résolu !
Un des 3 disjoncteurs qui n'était pas enclenché... pfff
Biggrin
« Abri piscine »
Discussion lancée par Gigi - 26 réponses
« Réparation vortex 3 »
Discussion lancée par Luke64 - 14 réponses
« Liner gris »
Discussion lancée par Stephanie.b1 - 6 réponses
« Comment déterminer la pression dans un circuit hydraulique ? »
Discussion lancée par slim1972 - 7 réponses
« Comparatif sur devis coque piscine »
Discussion lancée par boubou58 - 162 réponses
« Pompe à chaleur indispensable !!! »
Discussion lancée par cathare81 - 16 réponses
« Feutre de paroi pour piscine acier »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
