Branchement pompe filtration par relais
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.668 fois
Bonjour j aurai voulu savoir si pour votre branchement de vos pompe vous etes passer par un relais intermédiaire car ma notice me le conseille fortement pour la garantie merci
Dept : Vendee
Blackbass85 a écrit:Bonjour j aurai voulu savoir si pour votre branchement de vos pompes vous etes passer par un relais intermédiaire car ma notice me le conseille fortement pour la garantie merci
Dept : Vendee
Oui !
Quel style de relais avez vous?
Dept : Vendee
Afin de preserver le relais de l'automatisme, il est conseillé d'utiliser celui-ci pour alimenter un contacteur.
De : Nonancourt (27)
OK merci et le régulateur ph faut il récupérer un contact no sur le contacteur de pompe ou avoir un autre relais a côté merci
Dept : Vendee
Il faut en profiter d'utiliser un autre contact di meme relais.
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
« Quel est l'effet du surdosage de chlore choc et contient il du stabilisant ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 14 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par SARRETE - 1 réponses
« Réglage pompe Serena variable »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 5 réponses
