Bruit de filtration anormal
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.575 fois
Bonjour à tous.
Je me permet de m'orienter vers vous par rapport à un bruit anormal du système de filtration de ma piscine.
En effet, étant l'heureux propriétaire d'une maison depuis 3 mois avec piscine par électrolyse.
J'ai remplacer il y a 1 mois ma pompe de piscine (anciennement hayward sp16081) par une SP1608xe111, qui d'après hayward est exactement la même et don sa Remplaçante.
Ainsi que ma vanne 6voies.
Depuis maintenant 3 jours (mise en route du réchauffeur zodiac et nettoyage des algues àvec la perche à balai brosse) peu de temps après (3h env) le système de filtration fait un bruit anormal que je n'ai pas eu auparavant.
J'ai fait une petite vidéo pour vous faire écouter. Je ne sais pas si ca vient de la pompe, de la vanne 6voies, du réchauffeur ou du filtre. Auriez vous des avis à me donner...?
https://youtu.be/qRfXQqSCO8o
Dept : Eure
Env. 90 message
Lol!!!!!! mdr !!!!!!
ta pompe tourne a vide ! elle est désamorcée, tu a plus d'eau dans le circuit de ta pompe. reamorce le circuit, remet en route, erifie que ca tient si de nouveau elle se desamorce, trouve la fuite !
Messages : Env. 90
Non non elle est bien amorcée .. il y'a bien l'eau sous pression dans le bac du panier ...
Dept : Eure
Est ce que ca ne serait pas du a quelque chose qui aurait été aspiré par le skimmer ou par le fond qui ce serait loger dans la turbine? Car en ouvrant le bac du panier de la pompe j'ai retrouvé un tout petit bout de plastique (toute petite tige blanche longue de 0,3cm env qui a la taille de passer à travers le panier)
Dept : Eure
Pas d'autres idées ? Je vais ouvrir ma pompe ce soir…
Dept : Eure
Bon, après démontage entier de ma pompe, ouverture du filtre à sable pour test au touché du sable manipulation de toutes les vannes du local tech(meme la 6voies) et tout semble RAS mais rien n'y fait le bruit est toujours la. je ne sais pas d'où vient ce bruit si curieux de vibration (d'ailleurs le filtre n'est pas repli de sable mais de verre concassé). Il paraît que ça dure plus longtemps...
Auriez vous une idée pour ce bruit curieux ?
Dept : Eure
Un roulement peut etre
Merci de ta réponse ahu
Mais ce matin plus de bruit anormal je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'espère que ca ne reviendra pas ...!
Dept : Eure
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Rattraper eau verte non traitée depuis 5 ans »
Discussion lancée par dodo236 - 13 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Je ne comprends pas mon TAC/ mais je progresse »
Discussion lancée par Frank31 - 55 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Quel traitement pour l eau de piscine? »
Discussion lancée par Jeanmarcmathieu - 2 réponses
« Air dans préfiltre et filtre a sable »
Discussion lancée par piscinepleine - 25 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
