Votre retour marque PAC + aide choix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.237 fois
Petit nouveau sur le forum, besoin de vos retours d'experience et avis pour choix d'une PAC.
Ma configuration:
Piscine enterré, volume 60m3, protegé par un volant roulant.
Pompe 14m3/h, filtre à sable rempli au verre
Region saint etienne (dans la plaine pas sur les hauteurs)
Je pensais partir sur un modele entre 10-13kW, avec si possible un systeme inverter pour modulation puissance.
Le bruit + COP sont des criteres importants pour moi (economie à la consommation + eviter probleme voisinage)
J'ai pu voir entre autre 2 modeles:
-Poolex Jetline inverter 150
-Nova inverter 13kW
J'ai cru comprendre que Zodiac et Hayward etait egalement des bonnes marques.
Pouvez vous partager vos avis ou conseil pour me guider dans mon choix?
La fonction inverter est-elle un luxe ou d'une reelle efficacité?
Merci pour vos retours!
Dept : Loire
C'est les "début" de l'inverter en PAC piscine, difficile d'avoir un avis précis. Si tu pars la dessus, Hayward n'en a pas, et PSA une seule de mémoire.
Pour les COP et le bruit fait très attention aux condition de mesure ( tempé air/hygro...), il y a de gros écart la dessus, l'idéal c'est d'avoir une PAC avec la norme NF414 au moins tu es certain de la véracité des relevés, malheureusement il y en a peu sur le marché, quelques PSA et quelques Hayward
Merci pour le retour.
Changeons de paradigme et que me conseillerais-tu comme marque/modele pour une PAC sans inverter?
Budget 3000€
Je pensais partir sur une 12kW
Dept : Loire
alors, as-tu acheté une PAC inverter, si oui quel modèle. Je dois recevoir une IPHC45 de Fairland Procopi d'ici le 15 août, commandé chez piscine-factory.com. J'aurais déjà dû l'a recevoir mais ils m'ont annoncé des délais supplémentaires.
A plus
De : Fribourg
Pour ma part, j'ai opté pour une Jetline-Selection-150 pour un volume de 65m3 en Normandie. Pour l'instant RAS, fonctionnement ok, bruit correct.
Elle existe aussi en 180 (13-15KW).
De : Nonancourt (27)
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
