Traitement bio-uv : Comment ca fonctionne ?
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 12.694 fois
Je viens vous voir car j'ai besoin de conseils / aide concernant ma nouvelle maison qui dispose d'une piscine.
Comme j'ai compris, le traitement de l'eau se fait via du bio-uv, avec une lampe et une pompe doseuse.
Nous sortons donc de l'hiver, l'eau est actuellement à 18°C, nous avons tout nettoyé à la main sans ajouté de produit pour le moment.
Est-ce que l'on doit ajouter du produit ? Une personne m'a testé l'eau, elle semble bonne : juste ajouter du TAC+ pour ajuster un peu.
Je vous mets quelques photos, ca sera plus simple :
Si j'ai bien suivi, je ne dois pas ajouter de chlore, c'est bien ça ?
Par contre comment savoir si la lampe UV fonctionne encore ? On dirait qu'il y a une lumière en haute à droite du boitier noir de la lamps (1ere photo), mais ce n'est pas allumé.
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si l'eau est saine en bactérie ? Car les bandelettes ne testent que le pH et alcalinité non ?
D'avance merci pour votre aide, c'est tout nouveau pour moi.
Julie
Dept : Ardennes
Une des deux pompes doit injecter un désinfectant, en général chlore ou oxygène actif.
Quel est le désinfectant utilisé ?
La pompe doseuse est sur la dernière photo. Le régul de ph sur la 2. Il faudrait aussi vérifier la calibration de la régulation ph.
C'est un bidon bleu sur la pompe doseur mais rien d'écrit, juste l'autocollant de livraison qui montre qu'il a été acheté sur ce site : http://www.piscine-clic.com/traitements-uv/11335-bio-uv-oxyg[...]itement-piscine-uv.html
Du coup j'pense que le bidon est ok
Dept : Ardennes
Il y a un moyen de savoir si la lampe UV fonctionne bien ? J'ai encore du vert dans la piscine mais bon, j'ai pas tout tout frotté c'est long et j'ai pas fait de traitement non plus
Dept : Ardennes
La lampe est donnée pour 3 ans de fonctionnement environ. Connaissez-vous la date d'achat ? S'il faut remplacer la lampe, à votre place j'étudierais le changement complet du système de désinfection. Mais bon d'autres pourront vous donner leur avis.
Le pisciniste n'était pas convaincu par ce système, c'est pour ca que j'hésite aussi du coup...
Qu'est ce qui est conseillé en ce moment du coup ? J'ai vu plein de produit un peu moins agressif que le chlore, mais bon j'avoue que je galère un peu car ca fait beaucoup d'information à droite à gauche...pas simple pour une débutante
Dept : Ardennes
Je ne proposais que d'étudier pour comparer les couts annuels. Le brome est une bonne solution pour un cout d'achat assez faible (le prix de votre lampe soit environ 200€) et un cout de consommable certes plus élevé que le chlore mais à comparer à l'utilisation de bidon d'oxygène actif. En plus le brome est assez tolérant sur le ph (mais bon dans votre cas vous pouvez peut-être laisser en place la régulation de ph.
C'est également moins agressif que le chlore je trouve.
Après ce n'est pas automatique au niveau du traitement.
Après cela vaut peut-être le coup de changer votre lampe, il faut peser le pour et le contre.
Le désinfectant est probablement de l'oxygène actif avec peut-être un additif pour le rendre moins "actif" et donc plus rémanent, mais ce n'est même pas sur.
Je n'ai jamais entendu parler de moyen de contrôler l'efficacité d'une lampe uv de piscine, si quelqu'un connait ? ça serait une info intéressante.
Si tu n'as pas été obligé de vendre tous tes bijoux pour payer le pisciniste, l'ambre est fluorescente sous les uv.
Sinon pour moi, le vrai désinfectant dans ta piscine est l'oxygène actif et la lampe uv est juste un petit plus. Il faudrait donc contrôler le taux d'oxygène actif.
edit: Je n'avais pas vu le dernier message de FabMarche, je ne crois pas qu'il soit indispensable de changer le système mais effectivement le brome est une bonne alternative.
Pour la remise en route il est important de connaitre le volume d'eau du bassin, ensuite il est très important d'avoir les paramètres de l'eau, c'est à dire: le PH, le TH et le TAC, prendre un litre d'eau du bassin et la faire analyser par un pisciniste. IL faut connaitre le type de filtration (sable ou autres), ainsi que l'age de la piscine. Le principe est simple: un réacteur émettant des ultraviolets de type c, installé sur les circuits de filtration, impérativement après le filtre, avec l'ajout de produit rémanent (oxygène actif) et la régulation du ph. Le réacteur ultraviolet va ainsi désinfecter en continu l'eau qui circule à l'intérieur en éradiquant les microorganismes, les bactéries et virus. Aussi il est nécessaire d'ajouter dans le bassin  une petite dose de rémanence pour empêcher le développement des bactéries et virus  véhicules par les baigneurs et l'environnement dans le bassin, ainsi en rend l'eau désinfectante entre deux cycles de filtration.
Est-ce qu'il y a un moyen de controler les "microbes" ? Savoir si mon eau est actuellement saine, ou pas du tout.
J'ai vu les bandelettes, mais c'est pour le pH, le TAC, etc...ou j'ai loupé un épisode ?
Pour le volume d'eau de la piscine, ca doit tourner autour des 60m3, je n'arrive pas à trouver l'info, juste les plans (5x10x1,1 + la courbe au fond).
Ensuite c'est un filtre à sable classique, pour une piscine qui a 10 ans maintenant (Magiline, Magi'classic FX40).
Il est donc claire que si lampe ne fonctionne plus, je n'ai plus de traitement de l'eau ? L'ajout de rémanent ne suffit plus ?
Dept : Ardennes
A mon avis, la lampe uv pour une piscine de cette dimension, c'est du gadget.
La désinfection est à 99% faite par le produit rémanent.
J'ai trouvé la fiche sécurité de ton produit.
Il y a de l'oxygène actif, très puissant biocide mais à la durée de vie très courte et pour la rémanence un biocide très toxique, le Chlorure de N-Diméthyl.
De quoi, normalement, tuer toutes les bactéries de ton eau. Mais pas si naturel et bio que ça.
Julie08 a écrit:Est-ce qu'il y a un moyen de controler les "microbes" ? Savoir si mon eau est actuellement saine, ou pas du tout. Après avoir fait contrôler le PH, le TAC et le TH et équilibrée l'eau, je vous conseille de changer le sable du filtre par du verre pillée ou zéolite. ensuite il est impératif de faire un traitement choc 5 litres (d'oxygène actif choc), ainsi votre eau serra désinfectée et désinfectante. Contrairement à ce qui à été dit ce n'est pas un gadget.
Pour le volume d'eau de la piscine, ca doit tourner autour des 60m3, je n'arrive pas à trouver l'info, juste les plans (5x10x1,1   la courbe au fond).
Il est donc claire que si lampe ne fonctionne plus, je n'ai plus de traitement de l'eau ? L'ajout de rémanent ne suffit plus ? Même si la lampe ne fonctionne plus vous pouvez toujours  traiter votre bassin, mais la consommation d'oxygène actif serra augmenter de 50%, voir plus.
Bonne journée.
Oui clairement pour ce volume ce n'est pas très utile.
Du coup si la lampe est foutue, autant que je passe sur autre chose non ? Du brome ?
Dept : Ardennes
FabMarche a écrit:Oui clairement pour ce volume ce n'est pas très utile.
 Je suis désolé, encore faut-il en connaitre le système, il y a des bassins de plus de 90 m3 qui fonctionne parfaitement avec ce système.
Certes, mais ce n'est pas étonnant, vu la composition de l'oxygène "rémanent".
https://www.irrijardin.fr/uploads/irri/files/fds/FDS%20BIO-UV/153190_BIO%20UV%20REMANENT%20OXYGENE%2010KG_2016.pdf
Mais on peut se demander si le système ne fonctionnerait pas aussi bien sans la fameuse lampe UV puisque l'eau est déjà désinfectée par le truc rémanent.
Du coup qu'est-ce que je dois faire ? Je peux juste garder le bidon que j'ai, sans rajouter de brome ?
Dept : Ardennes
Je pense qu'il faudrait commencer par le traitement "choc" conseillé par alex précédemment, puis remettre en route le système en suivant les prescriptions du fabricant "bio-uv" et voir l'évolution.
Si la piscine a été correctement entretenue, il est probablement inutile de changer le sable.
Pour le sable je vais le changer l'hiver prochain
Je veux bien remettre le système en route, mais si je n'arrive pas à controler si l'eau n'est pas plein de microbes, je ne serais jamais sure que tout est OK, non ?
Le traitement choc je peux le faire avec le bidon qui est en ma possession ?
Dept : Ardennes
Après un choc, il n'y aura plus de "microbes" ! IL faut aller chercher le produit en magasin.
D'accord, merci pour votre aide et désolé si je suis un peu répétitive.
Je vais donc faire le traitement choc, et remettre la pompe bio-uv en route, mais sans la lampe du coup.
Ca ira quand même ?
Dept : Ardennes
Julie08 a écrit:Pour le sable je vais le changer l'hiver prochain
Je ne crois pas qu'il existe un moyen de contrôler les microbes, le coût d'une telle analyse serait prohibitif. Contrôler et ajuster son taux de désinfectant, le ph et éventuellement le stabilisant pour ceux qui en utilise, filtrer régulièrement... rend pratiquement impossible le développement de microbes mais pas impossible.
Si par "bidon qui est en ma possession" tu penses au bidon bio-uv, alors non, il vaut mieux faire ce que conseille FabMarche et acheter un produit spécialisé. Ton bidon ne contient pas que de l'oxygène actif et on ne sait pas ce que pourrait donner un surdosage.
Julie08 a écrit: et remettre la pompe bio-uv en route, mais sans la lampe du coup.
Ca ira quand même ?
La lampe de rechange est si chère que ça ?
Entre 170€ et 220€ comme je vois sur Internet, pour 8000h de durée de vie (info de la doc constructeur bio-UV).
Pour "Contrôler et ajuster son taux de désinfectant, le stabilisant", je peux le faire avec les bandelettes c'est bien ca ? Des spéciales oxygène actif du coup ?
Désinfectant et stabilisant sont dans le même bidon dans mon cas, c'est bien ca ?
Promis j'ai bientot fini de vous embeter avec mes questions
Dept : Ardennes
Le stabilisant ne concerne que ceux qui traitent au chlore, il faudra le contrôler seulement si tu décides de traiter au chlore (ou si tu veux faire un traitement choc au chlore, au cas où l'ancien proprio ait utilisé du stabilisant avant de passer au UV/oxygène actif).
Donc pour toi, il faudrait effectivement contrôler le taux d'oxygène actif.
Ton bidon contient un désinfectant très puissant mais qui à une durée de vie courte, l'oxygène actif.
Ce désinfectant a une durée de vie trop courte pour assurer que tous les recoins d'une grande piscine soient désinfectés, il y a toujours des endroits où le brassage de l'eau est insuffisant.
Pour remédier à ce défaut on a rajouté, en faible quantité, un poison qui a une durée de vie plus longue mais dont la présence n'est pas mesurable.
Un poison ?
Après moi je ne suis pas fixée sur l'oxygène actif, c'est parce qu'il y a ca actuellement mais je suis disposée à changer si besoin.
Ce que je ne comprend pas très bien, c'est qu'on lit souvent que l'oxygène actif n'est conseillé que pour les petits bassins, < 40m3.
J'ai une petite en bas age et je ne voudrais pas qu'elle soit exposée à des produits trop agressifs...
Dept : Ardennes
Julie08 a écrit:Un poison ?
J'ai utilisé le mot poison pour t'inciter à la prudence avec le bidon que tu possèdes.
Mais pour désinfecter il s'agit bien de tuer des cellules vivantes, les produits pour piscine sont tous des poisons à des degrés divers.
A utiliser avec précaution et en suivant les consignes du fabricant, celui-ci est un ingrédient fréquent des produits de nettoyages. Tout va bien tant qu'on ne boit pas le flacon.
Pour les grands volumes, l'oxygène actif doit toujours être associé à un désinfectant qui a une durée de vie plus grande (qui est rémanent). C'est la raison de la présence de ce "poison".
D'accord, merci pour vos explications
En résumé, je peux donc acheter :
- Un oxygène actif CHOC pour démarrer la saison
- Des bandelettes spéciales oxygène actif pour tester mon eau
et laisser la pompe automatique avec le produit qui est déjà en place ?
Reste maintenant à voir si je dois racheter une lampe ou non...c'est embetant si on ne sait pas tester son efficacité...bon si elle est là c'est qu'elle a surement un role à jouer, mais à 200€ mieux vaut etre sur
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Oui c'est cela. Après des connaisseur pourront peut-être te conseiller un équivalent moins cher.
Parfait merci
Et en bandelettes je dois donc prendre ca ?
http://www.piscine-clic.com/trousse-analyse-eau-piscine/1283[...]ctif-ph-alcalinite.html
Je n'ai rien oublié ? Je vais prendre du produit pour nettoyer la ligne d'eau aussi, du floculant ainsi que du TAC+, mais ça je pense qu'il n'y a rien de spécial dans ce choix ?
Je vais commander ce soir, histoire de pouvoir profiter de ma piscine avant l'hiver loool
Merci pour votre aide (encore une fois)
Dept : Ardennes
FabMarche a écrit:Oui c'est cela. Après des connaisseur pourront peut-être te conseiller un équivalent moins cher.
Il est même très probable que le produit contenu dans le bidon de traitement choc soit exactement le même quelque soit la marque.
Pour gagner du temps, tu pourrais passer en acheter chez le pisciniste du coin où tu devrais trouver d'autres marques moins chères et tu pourrais en profiter pour lui demander des conseils pour la manipulation et le dosage.
Pour le traitement de fond (celui qui est dosé par la pompe), il vaut mieux continuer avec celui qui est de la bonne marque car il s'agit d'un mélange particulier que tu trouveras surement moins cher sur internet que chez le pisciniste du coin.
Finalement mon eau / piscine est tellement sale que je vais la vider.
Je viens de mettre la vanne sur "égout", est-ce que j'ai autre chose à faire ? J'ai également arreté la filtration, je ne sais pas si c'est utile ou non.
L'eau est sous les skimmers et j'ai l'impression que ca ne descend pas beaucoup depuis...J'ai fais un marquage, réponse d'ici 1h pour voir si ça à bouger ou non.
Normalement l'eau est évacuée par la bonde du fond non ?
Dept : Ardennes
STOP!!! Il faut vider le puits de décompression !
Si tu ne sais pas ce que c'est, laisse la piscine pleine d'eau sale en attendant d'avoir bien compris les risques.
Je ne sais pas ce que c'est :(
Je vais stopper tout de suite alors...
Dept : Ardennes
Et si ça ne baisse plus depuis que c'est sous les skimmers, la pompe est probablement désamorcée.
Comment ca se fait que la pompe s'est désactivée ? Elle n'aspire pas par la bonde ?
Dept : Ardennes
Elle aspire par la bonde de fond mais aussi par les skimmer et si le niveau est en dessous de ces derniers elle aspire de l'air et donc se désamorce. Et la pompe n'apprécie par vraiment. IL faut d'abord fermer la vanne des skimmers. Mais comme dit plus haut il faut faire très attention en cas de vidange complète et vérifier sur le puits de décompression l'absence d'eau et le cas échéant pomper cette eau. Sinon c'est la poussée d'archimède qui s'applique et la piscine risque fort de remonter.
Ca m'a l'air bien compliqué pour vider la piscine...je ne pensais pas...
Je crois que je vais laisser tomber...nettoyer dans l'eau tant pis...
Dept : Ardennes
« Probleme Bizarre 2 : Coffret electrique »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 4 réponses
« Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur »
Discussion lancée par fredsteph54 - 1 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Chauffage solaire Bonvarlet »
Discussion lancée par Alainmaton - 71 réponses
« Electrolyseur, stabilisant, redox. »
Discussion lancée par Chloramine - 15 réponses
« Hivernage piscine »
Discussion lancée par Dolupool - 6 réponses
