Autoconstruction piscine 4x2.5
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.540 fois
Je souhaite réaliser une piscine maçonnée et enterrée de 4x2.5.
Je voudrai savoir si cela est réalisable uniquement à la bétonnière sachant que je prévoie une dalle armée de 20cm d'épaisseur.
Concernant la structure des murs, j'hésite encore entre blocs à bancher ou parpaings.
Le chantier sera situé dans le centre ville de Bordeaux.
merci d'avance
La dalle, à la toupie si possible en auto-nivelant.
Le reste, à la bétonnière, c'est possible, oui.
Faire venir une toupie pour une salle de 4x2,5 cela risque de me coûter cher pour 2m3 de beton armé.
Je ne suis même pas certain qu'ils acceptent pour une telle quantité ????
Il faut commencer par le commencement lol. Quelles sont tes apritudes en maconnerie?
C est possible sans soucis mais effectivement pour la dalle cela risque d etre un peu **** de bien la tirer.
Fais la quand il ne fait pas trop chaud, met bien des plots de niveau ou mieux encore coffres la comme ca t es tranquille pour la tirer et t es sure de tes niveaux. Ensuite il faudra peut etre un ragreage ou poncage pour vraiment avoir un resultat impecable
Dept : Haut Rhin
Je n'ai pas d'aptitude en maçonnerie mais je ne pense pas que cela soit bien compliqué. Faut juste respecter les bons dosages. Oui, je compte bien réaliser un coffrage de niveau avant de faire ma chape avec une épaisseur de 20cm+ ferraillage.
Une chape faite à la betonniere est elle aussi résistante qu'une chape faite à la toupie ?
Normalement oui mais il faut que le mélange soit parfait pour que ça soit homogène sur toute la surface vu le poids de l'eau en dessus et même en dessous si elle remonte...
Si vous êtes plusieurs pour passer le béton à la bétonnière et couler rapidement, pourquoi pas... Renseignez vous encore...
J'avais fait une dalle pour l'abri technique à la brouette mais c'est pas les mêmes charges Biggrin
2m3 a 3 personnes a la betonniere ca va assez vite.
Dept : Haut Rhin
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Filtration, pression 3,5 bars ! »
Discussion lancée par Nico59500 - 4 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
