Taches de rouille coque resolu et disparu Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.479 fois
En fait les taches apparaisse des que vous utiliser des produits avec du sulfate de cuivre
elle arrive en une nuit
installer deja un aquaterre ( 30 a 40 euros enfantin a installer)
j ai cherche un moment pour comprendre
mettez du stop metal de type ctx 715 puis surtout utliser des produits sans sulfate de cuivre
c est indiquè sur l emballage du type ctx 342 ( galet tout en un chlore multifonctions )
les taches localise sur les marches et sur les bordures ont disparu au bout d un mois et demi
mais surtout avant il faut un ph equilibre
bon voila c est mon experience de plusieurs mois en quelques lignes
Dept : Aisne
Sujet résolu !
Bonjour,j ai des bandes couleur beige sur les bords et angles sortants... ca ressemble à ce que vous aviez ?
Dept : Corse
les taches beige ou jaunatre sont probablement du a la creme antiuv que les gens mette pour se protegè
c est a proscrire dans les picsine le seul moyen c est de baisser le niveau de l eau et de mettre de l eau de javel pure au vermorel puis d attendre 1demi heure et remettre a niveau l eau ou de prendre un solvant nettoyant ligne d eau
mais le mieux c est de mettre un anti ferreux 2 a fois par ans quand on a un bac et de mettre des traitement sans sulfate de cuivre ( c est inscrit sur le bidon )
cdt
Dept : Aisne
Je vais arrêter l'utilisation des gallets 5 fonctions que j'utilise et basculer sur du chlore lent simple.
Je pense que le problème vient de la et bloque l'action du stopmetal que j'avais mis ...
[/img]
Dept : Corse
Non en fait continuez le chlore mais prenez du astrapool
je n ai rien a voir avec eux mais je le commande la
https://www.easypiscine.fr/traitement-chlore/1377-chlore-10-[...]5-kg-3479611398054.html
2 gallet au demarrage puis 1 par semaine pour une piscine de 80 metres cube
le chlore ne peux pas bloquer le stop metal par contre il est inefficace si votre ph n est pas parfait
ma piscine a 5 ans et on dirait une baignore que l on vient de remplir et sans la moindre tache juste une legere decoloration jaunatre de la ligne d eau pratiquement invisible a cause des anti uv des enfants et je n ai jamais changè l eau juste en rajouter un peux de temps en temps et elle est a 30 degres 8 mois de l annee
le secret d une belle eau c est un ph equilibrè
Dept : Aisne
Oui on s'est mal compris j'arrête les gallets multifonctions avec sulfates de cuivre pour passer sur du chlore lent simple
Merci pour les infos
Dept : Corse
udm42 a écrit:Non en fait continuez le chlore mais prenez du astrapool
Une coque de 80m3 !?!
Il y en a eu par le passé à 75 m3 mais effectivement 80 m3 me semble un poil au delà des maximums
Dept : Corse
« Comment changer ampoule piscine desjoyaux »
Discussion lancée par lafleur8 - 72 réponses
« Recherche BONS piscinistes sur ain/pays de gex ? »
Discussion lancée par eric7474 - 16 réponses
« Terrasse sur plot et abri haut azenco »
Discussion lancée par worms88 - 5 réponses
« Coque rugueuse - Trâces d'algues incrustées »
Discussion lancée par ANDRECor - 3 réponses
« Problème de pose = Quels recours ??? »
Discussion lancée par espoir333 - 26 réponses
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
« Nettoyage abri ultra plat ou bas »
Discussion lancée par bélifontaine - 11 réponses
