Skimmer bouché
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 18.489 fois
Bonjour à tous
en remettant la machinerie en route, je me suis rendu compte qu'un skimmer ne fonctionnait pas ( le second aspire )....
je suppose que des saletés se sont accumulées aprés un coude puisque qu'avec une longue tige je "touche" qqchose de dur ( je suppose que c'est un coude )
les deux skimmers sont reliés entre eux pour arriver sur la filtration avec la bonde de fond
il est bien entendu impossible d’accéder à la tuyauterie puisque tout est remblayé + dalle béton pour la plage....
auriez vous une solution à me proposer ?
merci d'avance
bonne journée à tous
JB
Dept : Moselle
Si c'est bouché avec des matières organiques (feuilles etc..) utilise de la soude pour canalisation, et un furet.
Dept : Loire
Merci pour votre retour
La soude ne va pas "abimer" l installation ? ( Pompe et filtre )
Le furet ne passe pas le coude....
Jb
Dept : Moselle
C'est du PVC, comme les canalisations sanitaire. Donc ça ne devrais pas abîmer les canalisations si c'est utilisé occasionnellement.
Dans votre cas, pas bien le choix Wink
Dept : Loire
Pour les tuyaux en PVC, en effet pas de soucis a prevoir !
mais pour le reste : pompe, filtre,liner..
ne pensez vous pas que cela risque de degrader tout le reste ?
merci !
JB
Dept : Moselle
Et aspirer avec un karscher, ça peut se faire ou pas?
Pas bête l'idée du Kascher..
sinon pour la soude aucun risque pour la pompe et liner
Dept : Loire
Faudrait peut être aller voir pourquoi cette ligne est bouchée, car ca peut effectivement être une saloperie mais aussi un tuyau écrasé ou gonflé par le chlore...il existe des petites caméras "endoscopiques" usb qui ne coutent pas grand chose.
Merci pour vos retours,je vais essayer le "destop" ce we !
Dept : Moselle
Vous entendez quoi par "aspirer par un karscher " ?
j'ai essayé de mettre la lance dans la conduite mais la "buse" est trop grosse pour se faufiler dans le tuyau
Dept : Moselle
IL faut un kit de nettoyage de canalisation pour nettoyeur HP.
Au pire, petit bricolage avec du duct tape et tuyau jardin au bout du tuyau de l'aspirateur de manière à "attraper" le bouchon...
Pour vous indiquer des nouvelles :
un collegue m'a passé un long furet souple, j'ai inseré celui ci dans le skimmer bouché et je suis ressorti finalement....sur l'autre skimmer ...celui qui fonctionne !!
1)les deux skimmers sont reliés entre eux à la conduite qui va sur la filtration
2 )rien n'apparait bouché entre les deux skimmers puisque la tete du furet passe ( diam 2 cm )
3 ) si l'un fonctionne, les deux devraient fonctionner
je ne me souviens pas si cela fonctionnait correctement l'an dernier, cette histoire de skimmer me laisse perplexe...
JB
Dept : Moselle
Surprenant Crying
Tout depend s'ils sont équilibrés.
De : Nonancourt (27)
Il faut réduire le débit du skimmer qui fonctionne avec l’obturateur.
Dept : Loire
Merci pour le conseil !
Dept : Moselle
J'ai essayé de "boucher" le skimmer qui fonctionne,aucun changement....
bon we
JB
Dept : Moselle
« JD Sel 40 : toujours a 7A »
Discussion lancée par hay1700 - 3 réponses
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par julianomaxime - 17 réponses
« Eau verte malgré bon pH, bon TAC, filtre à verre neuf, pompe neuve »
Discussion lancée par Ainay - 14 réponses
« Pompe n'aspire plus suite à vidange avec feuilles »
Discussion lancée par JohannVar - 10 réponses
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
« HELP piscine eau verte »
Discussion lancée par legranbleu30 - 20 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
