Eau dans le trou...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.176 fois
Nous avons attaqué hier le terrassement pour une minipiscine. A environ 50cms du fond, nous avons trouvé une vaine d'eau qui remplit le trou de la piscine jusqu'à 50cms de hauteur en 3 heures environ,  puis stagne.
Mes questions sont les suivantes :
- j'avais projeté de faire un puit de décompression en 200mm pvc. Dois je le faire de 400mm en buse béton et intégrer une pompe et si oui quel type de pompe ?
- si l'eau reste à 50cms de haut, une fois la piscine construire, faut il que que je pompe en permanence cette eau  ?
- Vais je être obligé de pomper en permanence lors des travaux ( piscine bloc polystyrène )?
-existe t il d'autre solutions sachant qu eje ne peux pas faire de tranchée pour faire partir cette eau naturellement?
En vous remerciant de m'aider pour ce début de chantier qui s'annonce pas si simple !
Tu devrais faire un lit de gravier posé sur du géotextile afin qu'ils ne se mélange pas avec la terre dans lequel il faudra placer des tuyaux de drainage relié à ton puit de décompression que tu pourra vider avec une pompe vide cave afin de pouvoir couler ta dalle sur un fond sec
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
