Je suis en discussion avec 2 prestataires piscinistes qui me proposent et m'argumentent 2 systèmes de construction concernant les parois de ma future piscine 4*8 : coffrage composite (breveté par Mondial Piscine) et coffrage par polystyrène 25kg/m3 type Solidbloc (artisan local)... l’écart entre les 2 process est de 3000€TTC à l'avantage de l'artisan.
Merci de partager vos commentaires et expériences sur ce sujet !
Popo
... Il parait que la durée de vie du polystyrène est limité (et que la problématique est apparente lorsqu’on change de liner?... ou que des rongeurs peuvent l'agresser de l’extérieur?...) et qu'il est fragile (le polystyrène qui peut marquer quand on donne un coup un peu appuyé?)
Propagande des concurrents ou pas ?
J ai construit ma piscine il y a 1 an en blocs poly. Pour les rongeurs j ai installé un delta MS sur le tour.
Pour les coups je n ai pas constaté de trace apres 1 an d utilisation (meme avec des enfants et ado dans le bassin).
Sur un forum concurrent tu trouveras un temoignage sur chgt de liner sur bloc poly. Les blocs sont intacts...
Cdt
Dept : Saone Et Loire
Je viens de finir la mienne
Faudra qu'on explique comment des rongeurs peuvent traverser un mur de beton de 20cm 🙏🙏coulé dans les blocs polystyrène!!!
Dept : Essonne
Les blocs poly sont construits avec des ponts qui relis les 2 parois, à ce niveau il n y a pas de beton.... En theorie c est possible de traverser si tu es en mauvais voisinage avec une bande de rongeurs...
ExactCryingj avais oublié
Ça serait pas de bol.es déjà arrive??
Dept : Essonne
Les rongeurs je pense pas, je suis moins optimiste sur les racines d arbre ou arbuste.
Bon en espérant que l on a pas oubliés de racines en nettoyant le terrainCryingCrying
Dept : Essonne
« Devis pour plage »
Discussion lancée par sb26 - 11 réponses
« Pose margelles avant ou après le liner »
Discussion lancée par Aztec - 3 réponses
« Terrasse béton »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Dalle 20mm autour piscine »
Discussion lancée par Bnii - 10 réponses
« Débord margelles »
Discussion lancée par Sysy - 2 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Comment amenager ma plage autour de ma piscine solidbric »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 10 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
